如何保护柴油机组设备在运行中减少损害
今日头条
1096人已加入
柴油机组发电在国内及国际上应用广泛,怎么保护柴油机组设备在运行中少受损害甚至不受损害,是一大难题。特别是在发生接地时,保护发电机组,避免机组的单相绕组甚至三相受到大电流而烧毁。
发电机在运行中,发生单相接地是常见的故障,其危害性在于故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害范围,甚至烧损铁芯,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。
基于上述原因,国际广泛采用发电机中性点高阻接地,以限制接地电流和阻止各种过电压的危害。
中性点通过电阻器接地可以把故障电流限制到适当值,一方面使继电保护有足够的灵敏度和选择性,同时又使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.5倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,也有显著作用。
fqj
