发电机中性点接地电阻柜的常用选型方法
今日头条
1094人已加入
发电机中性点接地电阻柜常用选型方法:
1.考虑发电机组的电容电流,以及出线电缆的电容电流,除非电缆出线特别多又长,一般电容电流都在3-6A左右,为了防止电容电流长时间作用于发电机的定子和转子之间,造成匝间短路而烧毁发电机,故设计时使用10A的接地电阻,常用的10kV机组,采用600Ω电阻,10A参数。
2.由于备用发电机组,直接用于系统,采用电缆较多,并且降压变压器不带接地电阻柜,考虑当电缆某一相接地时,产生的电流较大,如果采用10A的接地电阻,会使健全相的电压升高过高,造成不平衡,使系统进入保护状态,不利于延时工作,如果采用较大电流的接地电阻,则使得三相不平衡相差较少,还能工作一段时间,在短暂接地并能恢复时,还能继续工作。
3、备用发电机组常用的1200kVA-2000kVA之间,额定电流一般在100A左右,一般柴油机组规定中性点电流允许为额定电流的2.5倍左右,故好多厂家选取中性点接地电阻采用200A设计,但是有一个问题,就是200A一般超过了发电机组的各种过流保护值,设计时需要调整好多参数,否则发生接地时就很快进入保护状态而停机,有可能对用户产生不良影响。
4、由于上述原因,选用100A,也可以迅速降低接地产生的电弧,并且好多客户倾向于中性点电流小于额定电流,整定比较简单。故使用100A居多。
fqj
