无线上网使用之GPRS
无线上网卡
0人已加入
无线上网使用之GPRS
事实上这是目前来说最经济的一种上网方式了。只需要用户拥有一个支持数据线/红外接口/蓝牙和GPRS的手机就足够了。
  需要注意的是,并不是所有的手机都支持这一功能的,而就笔者所知,如诺基亚的8310,索爱的T618、T312以及西门子的3618/6618等手机都具有这一功能,而至于一些新款手机也有很多具有这样的功能,所以如果你想利用手机+笔记本实现无线上网,就应该在购买之初就选择这样的手机。这里,我们以西门子的3618和IBM的600E为例具体说以下如何实现无线登陆。
第一步:设置手机
  首先,先打开3618的菜单通过其他设定-数据连接-打开GPRS和红外线功能。
GPRS
GPRS
同时,再选择数据服务对CSD和GPRS参数进行设置。其拨叫号码为:*99# 或者*99***1、*99***2。
GPRS
拨叫类型则选择模拟模式,登陆名称和密码都为空,APN接入点名称为:cmwap。
GPRS
网关设置为010.000.000.172,端口为9201。次要地址为000.000.000.000,次要端口为0000。这样,手机的设置就完成了。
GPRS
第二步:安装手机MODEM驱动程序
  2在设置好手机后,我们开始设置笔记本,首先要安装手机的相关驱动程序,一般来说,各大手机厂商的网站上都具有其驱动程序,下载后进行安装就可以了。
GPRS
  3 在安装好手机的驱动程序之后,在系统的设备管理器中就会多出来一个Modem来。这时候,我们则可以在开始-设置-控制面板,找到红外线,打开选项,选择启动红外线通讯,并将其连接速度限制为4 MBPS,点击确定退出。
GPRS
然后,将手机的红外口对准笔记本的红外端口。
GPRS
这时候,系统的右下脚的图标里就会出现一个红外连接的标志。
GPRS
点击图标,你可以看到系统找到了西门子3618的红外设备。
GPRS
  4 在利用红外线连接好手机和笔记本后,我们开始设置笔记本的拨号网络。由于在这里我们实际上是将手机作为一个Modem使用,所以要对这个虚拟的MODEM进行一下设置。在控制面板中选择调制解调器,我们可以看到两个型号为S45 Modem(GPRS)的MODEM,选择那个黄色的电话图标的MODEM。
GPRS
在属性中将其端口设置为Virtual Infrared COM port,连接速度为57600。
GPRS
选择确定退出。
  5 在设置好了MODEM后,我们再选择拨号网络,点击建立新连接,将计算机名称修改为我的连接,设备选择S45Modem (GPRS)#2,
GPRS
在设置中选择连接-高级
GPRS
由于是使用手机,所以一定要在附加设置中添加AT+CGDCONT=1,'IP','cmnet'的命令句。
GPRS
 然后再退出进行下一步,在建立新连接中,输入所在地区的区号,而电话号码则要为与手机中输入的一样的号码,这里我们可以输入*99***1#。
  6 建立好连接后,我们就可以进入“我的连接”中,开始登陆网络,这里,用户名和密码都为空,而电话号码则为*99***1#。
  在设置好以上参数和硬件后,我们就可选择连接,大约30秒左右,系统就可以登陆网络。一般来说,其下载文件的速度在3-5K之间,和原来使用56K Modem的速度差不多。不过,这样的速度对于主要浏览网页,收发邮件的用户来说,应该是够用了。
  而利用GPRS网卡上网则要相对简单的多:
  一般来说,目前市面上流行的GPRS无线网卡多为PC接口的。
GPRS
  在安装好其驱动程序后,计算机都可以很轻松的认出网卡。在将开通了GPRS网络服务的SIM卡插入网卡后,用户就可以按照上面所叙述的手机登陆网络的方式进行设置,登陆网络了,其方法与手机的设置大同小异,只是,由于系统是将网卡作为系统硬件使用,在附加设置中就不用再添加AT+CGDCONT=1,'IP','cmnet'的命令句了。
  设置好GPRS后的你,会发现,无论是在美丽的花园里,还是在疾驰的汽车之中,你都可以轻松而惬意的登陆网络,聊天或游戏,一时间,你会发现你的世界豁然开朗了起来。
  不过需要注意的是,目前中国移动实行的是GPRS按流量收费的收费模式,如果没有使用包月套餐,开一个网页就可能花掉10多元钱,所以,如果你需要经常在外使用无线上网的话,最好办理一个包月,这样就不必担心资费的问题了。
