本本也好“摄”!笔记本摄像头浅析与应用
笔记本
3人已加入
本本也好“摄”!笔记本摄像头浅析与应用
现在网络的发展使得虚拟世界中的视频聊天迅猛发展,许多人在购买电脑时往往会加上一个摄像头,而对于摄像头的正确使用方法和护理方法却是鲜为人知的,今天我来向大家介绍一些有关的知识。
  首先要了解一下摄像头的成像原理。它其实跟数码相机没有本质的区别,甚至可以说是完全一样的。懂得了数码相机的成像原理也就应该懂得摄像头的成像原理。目前市面上的摄像头就根据其成像元件,分为CCD镜头摄像头和CMOS镜头摄像头两种。其中CCD(电荷耦合组件)是应用在摄像、图像扫描方面的高端技术组件,CMOS(金属氧化物半导体组件)则大多应用在一些低端视频产品中。但是这样的定位并不表示在具体的摄像头使用时,两者有很大区别,事实上,CCD和CMOS的实际效果相差无几,而CMOS的制造成本和功耗都低于CCD,所以很多摄像头生产厂商采用的都是CMOS 镜头。
  笔记本专用的摄像头是要要求它的便携性,而且对环境的适应能力要好。毕竟使用笔记本大多环境都是在户外,摄像头要在很短的时间里去适应周围的光线、湿度、温度等等,因此笔记本用的摄像头的做工一般都比台式机的要强,用料要足,当然价格也就高了一些,不过物有所值。有些人总是认为,买了摄像头就不用买数码相机了,其实这是一个误区。摄像头是作为电脑的附属产品而出现的,它所主要的追求并非画质优良,而是要体积轻巧,功能多样化,个性化的外观和低廉的价格。
  现在市面上的笔记本摄像头一般分两大类,一种是外置摄像头,也是我们最常见的一种。摄像头外接于笔记本上,可以通过usb接口或者是IBM Thinkpad笔记本自带的Ultraport接口连接笔记本。还有一种就是内置摄像头,这是近几年才出现的,其最经典的应用是在索尼的TR2笔记本上,它内置了一个37万象素的CMOS摄像头索尼的TR2继承了它自己C1的“Motion Eye(摄像头)”功能,可旋转角度、37万有效像素,完全能够满足网络视频传输需要,液晶屏左侧还带有“CAPTURE”快捷键,用于抓拍图像,这就让“Motion Eye”具有数码相机的功能。可以这样讲,TR2已经把索尼的时尚外观、数码应用等设计理念发挥得淋漓尽致。
  它内置180度旋转的37万像的CMOS摄像头
  此摄像头可以180旋转,正面和反而拍摄都可以进行。利用SONY 「Network Smart Capture」软件可以非常方便拍摄动画以及静态的图像。如果使用MSN 6.0 以及其它的网络会议软件,可以直接进进行视频交流,非常有趣和方便。配合快捷键,操作摄像头非常方便。
  在液晶屏的侧面,有四个快捷键按纽,操作变得非常简单。索尼的这种内置摄像头对于便携性来说是大大提高了,而且性能也不俗,但由于其技术含量还是比外置的摄像头高不少,因此目前来说还是一种新的尝试和创新。
  好了,关于内置摄像头就先说到这里,其实笔者感觉这是一个发展趋势,许多的笔记本厂商也都注意到了这一点,也许以后市面上内置摄像头会有更大的发展。
  接下来为大家提供关于摄像头的一些技巧心得,希望能对大家有所帮助。
日常使用摄像头时,应当注意以下几点:
  1. 不要将摄像头直接指向阳光及其它强光,以免损害摄像头的图像感应器件。
  2. 避免摄像头的镜头和油、蒸汽、水气、湿气和灰尘等物质接触,避免直接与水接触。
  3. 不要使用刺激的清洁剂或有机溶剂擦拭摄像头。
  4. 不要拉扯或扭转连接线,类似动作可能会对摄像头造成损伤。
  5. 非必要情况下,不要随意打开摄像头,试图碰触其内部零件,这样容易对摄像头造成损伤。
  6. 平时应当将摄像头存放在干净、干燥的地方。
  7. 使用前最好先把角度做个大概的调整,之后再进行微调。
  8. 不要把摄像头放在狭窄的空间里,不然容易造成挤压和碰撞。
  9. 最好不要长时间使用摄像头,或者在不使用的情况下,继续对其进行通电,这样容易加速元件的老化。
下面介绍几个很经典的笔记本专用摄像头。
IBM Ultraport Camera II
  此产品为既可直接安装在ThinkPad笔记本电脑屏幕顶部的UltraPort接口上,又可以通过其自带的支架使用usb接口。CMOS 35万象素,搭配Odyssey开发的配套软件,偏重商用,在市场里比较难见到。成像效果很好,反应速度比其它CMOS产品要快。
罗技随身版摄像头
  罗技快看随身版是专为笔记本电脑用户而设计的便携式高质量百万像素CCD摄像头。它采用120万CCD摄像头,集成的通用支架可以很方便地装在任何笔记本电脑上,而折叠起来放入专用盒又可以节省空间并保护镜头。利用VGA CCD感应器,快看 随身版可以拍摄分辨率高达1280×960的照片和640×480的视频。利用内置麦克风,您可以方便地将实时音频和视频加入到即时通讯之中,并和家人、朋友及同事举行视频会议。编辑和发送令人激动的照片和视频电子邮件。但是罗技随身版没有左右和上下的转动,拍摄不灵活,而且在室内很容易颜色失真。
