整流变压器焊缝渗漏原因及解决方法
今日头条
1098人已加入
整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原边输入交流,而副边输出通过整流元件后输出直流。变压器的渗漏是变压器故障的常见问题,特别是运行年限已久的变压器更为普遍,轻者污染设备外表影响美观,重者威胁设备安全运行。
我们来分析下整流变压器焊缝渗漏的具体原因:
(1) 焊接应力与外应力叠加
焊件在焊接成型的过程中经受很大的温度变化。在焊缝上,最高温度可达材料沸点,而离开热源,温度则急剧下降。这种温度的变化将产生内应力,也必然影响到整个焊接过程中的应力分布,引起应力集中。变压器油箱是结构复杂,焊道纵横交错,产生大量的焊拉应力,造成应力集中,应力值甚至可达到屈服极限以上。变压器出厂时的吊装和运输,实质上是给变压器油箱施加一种外载。这种外应力与焊接应力相叠加,达到或超过材料强度极限,就会使原有隐裂继续扩展或加深,甚至产生新的裂纹而导致渗漏。
(2) 焊接应力与腐蚀共同作用
焊接应力与腐蚀共同作用也能产生裂纹。这是因为变压器油中含有水分,有机酸、无机酸以及过氧化物,这些物质会对油箱产生腐蚀作用,与油箱材料在承受的焊拉应力相叠加,就可能出现裂纹。
某钢铁厂10KV整流变压器焊缝渗漏,焊缝约10mm,温度50℃。对于已经出现渗漏现象的,首先找出渗漏点,不可遗漏。针对渗漏严重部位可先控制渗漏量后将治理表面清理干净,多采用索雷碳纳米聚合物材料进行固化,固化后即可达到长期治理渗漏的目的。
该材料可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料,有良好的抗高温、抗化学腐蚀性能。
责任编辑:tzh
