高炉TRT中分面腐蚀原因及修复方法
今日头条
1083人已加入
TRT是高炉煤气余压透平发电装置的简称,TRT是利用高炉冶炼的副产品——高炉炉顶煤气具有的压力能及热能,使煤气通过透平膨胀机做功,将其转化为机械能。它利用高炉炉顶煤气所具有的压力能和热能,通过透平机膨胀做功转化为机械能,从而驱动发电机发电。
企业设备情况:
其钢铁企业的高炉TRT中分面腐蚀严重,上下壳体均有不同程度的腐蚀,分布在多处,介质高炉煤气,介质呈酸性,PH值为3,压力200KPa,长期运行过程中,对低温段(煤气出口段)造成严重腐蚀,特别是叶轮、中分面和导流板均有严重腐蚀。由于壳体巨大,没有备件,更换非常麻烦,且费用高昂。
高炉TRT中分面腐蚀的原因:
虽然经过除尘后大部分炉尘得以去除,但在气相介质中仍残留一定数量的炉尘、水汽以及因高炉原料不纯而产生的多种酸性气体,如H2S、HCL、CO2等。机组因膨胀做功,温度逐渐降低,酸性气体在凝结水中溶解,造成叶片、壳体、导流板等部件表面长期附着酸性水,加上高温下气体中的氯离子析出等因素,造成叶片过快腐蚀;同时,由于叶片在高速、含有高炉炉尘的条件下长期运转,颗粒物对已经被因腐蚀而不具强度的叶片表面不间断的产生切削摩擦和直接摩擦,造成叶片过快损坏。叶片一旦损坏,对机组造成的直接影响就是效率低、震动大。
基于以上设备情况和腐蚀原因,可以采用抗高温腐蚀冲刷的索雷碳纳米聚合物材料,用于叶片、壳体、导流板等的制备和防护。该材料具有优良的抗腐蚀性能和机械性能。
高炉TRT中分面腐蚀修复的方法:
1、准备工具及材料;
2、表面处理:用工具对修复表面烤油处理,然后用磨光机将腐蚀部位打磨出金属原色,清洁干净,处理好的表面要求干净、干燥、坚实、粗糙;
3、调和索雷碳纳米聚合物材料,直至均匀无色差;
4、涂抹材料并刮平,加热固化;
5、固化后打磨材料,至与中分面齐平;
6、调和材料,修补局部低点和气孔,然后修磨平整,材料加热固化。
     责任编辑:tzh
