今日头条
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜是安装在发电机中性点上的保护性设备,发电机中性点用电缆通过接地电阻柜的进线孔接到互感器的进线,通过互感器,通过电阻,出线的地方需要现场人员接下大地;关于互感器二次侧,如果需要那个现场那种继电保护的话,比如装一个电流继电器,就是监测电流大小。设一个定值就是说接地电流超过多少以后,然后输出控制或者报警信号。
当然客户可以在订货的时候安装NSDZK电阻柜智能监控装置,监测接地电流的大小、接地次数、柜内温湿度、电阻片的温度等等,实时传输数据至主控室。
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器器的作用是什么?
当发电机的电容电流稍大时,为了避免在发电机接地故障时产生工频过电压损坏电机绝缘,需要在发电机中性点加上一个电阻,利用电阻的阻尼作用来降低过电压,限制接地电流。
发电机单相接地时,中性点对地的电压为相电压,一般都在几千伏或者十几千伏,这样就要求这个电阻特别大,从经济上来说花费较高;一般不采取将一个很大的高电阻直接接到发电机中性点与大地之间这个方式;而是用一个小电阻和一台接地变压器组合的方式。接地变压器的一次侧接在中性点与地之间,二次侧接上一个小电阻即可。
根据公式,一次侧呈现的阻抗等于二次侧电阻乘以变压器变比的平方,所以有接地变压器,可以用一个小电阻来发挥一个高电阻的作用。
fqj
