扭矩传感器安装方式_汽车扭矩传感器在哪
传感器
274人已加入
  扭矩传感器安装方式
  扭矩传感器应安装在环境温度为0℃ ~ 60℃,相对湿度小于90%,无易燃、易爆品的环境里。不宜安装在强电磁干扰的环境中。
  安装方式如下:
  1、 水平安装,如图11所示:
扭矩传感器
  2、垂直安装,图12所示:
扭矩传感器
  3、连接方式: 扭矩传感器与动力设备、负载设备之间的连接
  (1)弹性柱销联轴器连接如图13所示,此种连接方式结构简单,加工容易,维护方便。能够微量补偿安装误差造成的轴的相对偏移,同时能起到轻微减振的作用。适用于中等载荷、起动频繁的高低速运转场合,工作温度为-20-70℃。
扭矩传感器
  (2)刚性联轴器连接如图14所示,这种连接形式结构简单,成本低,无补偿性能,不能缓冲减振,对两轴的安装精度较高。用于振动很小的工况条件。
扭矩传感器
  安装要求:
  (1) 扭矩传感器可水平安装,也可垂直安装。
  (2) 动力设备、传感器、负载设备应安装在稳固的基础上,以避免过大的震动,否则可能发生数据不稳,降低测量精度,甚至损坏传感器。
  (3) 采用弹性柱销联轴器或刚性联轴器连接。
  (4) 动力设备、传感器、负载设备轴线的同心度应小于Φ0.05mm。
  汽车扭矩传感器在哪
  在方向盘下边的方向杆上找到助力电机,电机上一般有一个小铁盖护着的、带四根线(带有一个插头)的就是转向助力扭矩传感器,拆下小铁盖就能看到。见图:
扭矩传感器
  扭矩传感器是电控动力转向系统的重要组成元件之一,用来测量驾驶员作用在方向盘上力矩的大小和方向,并将其转换为电信号,动力转向ECU接收此信号及车速信号,决定辅助动力的方向和大小。
  从而在低速行驶时控制转向力矩变小,在高速行驶时控制转向力矩适度增大。有的扭矩传感器还能够测量方向盘转角的大小和方向。
责任编辑:YYX
