本本发热导致“发烧” 那该怎么办呢?
笔记本
3人已加入
本本发热导致“发烧” 那该怎么办呢?
焦点:怎样让我们可爱的本本保持正常的“体温”呢?
  你是否曾经听说过,瑞典的一位科学家被他的笔记本电脑的底部散热区灼伤?调查后发现该名教授把笔记本搁在膝盖上连续进行了大约一个小时的使用,而且偶尔感受到灼烧的感觉。
  这看像是个笑话,但是根据英国广播电台报道它确确实实发生在我们身边。
  笔记本过热这个问题已经出现了好几年。有些人还说问题会越来越严重。接下来,让我们分析一下为什么我们有些笔记本会出现过热问题,以及探讨一下我们如何去解决它。
为什么会笔记本会如此发热大呢?
  我们都应该知道,笔记本电脑比台式电脑紧密性要高——内部空间狭小。为了达到笔记本的小体积,它内部的组件,如主板、硬盘等等都必须装载得非常紧密。
  问题就是,微处理器、硬盘和其他的组件都会在运行过程中产生大量的热。因为笔记本的内部空间比较狭小,即使笔记本内置了风扇和散热器,但是要及时地散热还是比较困难的。
  积聚的热会影响笔记本内部组件的运行,举个例子说,有些笔记本电脑的硬盘比台式电脑的更容易出错,主要就是这个问题。同时,某些笔记本电脑的底部就会由于这积聚的热量而渐渐热起来,类似出现了文章一开始所提到的瑞典科学家所经历的一幕。
  专家们指出,处理器运行得越快,它产生的热量就越多。同时,超小型笔记本虽然倾向于使用稍慢的处理器,但是由于它们那过分紧密地设计也会导致同样事情的发生。
对于这个问题,业界究竟已经解决到什么程度?
  计算机制造商同样意识到这个问题,特别是该问题发生在东芝笔记本后。在2002年8月,东芝Satellite 5005系列的用户向东芝公司提起了一宗诉讼,指东芝有意隐瞒该款电脑在设计上的缺陷,这缺陷会带来笔记本过热而导致死机。
  东芝Satellite 5005笔记本是第一批在移动电脑中使用台式电脑的处理器。一般地说,台式电脑处理器会产生比移动处理器要大的热量。
  针对这个问题,英特尔公司在2003年7月发布了移动英特尔Pentium 4处理器,这是专门为笔记本设计的,能够与台式电脑处理器产生同样性能——降低电源消耗量和发热量的移动处理器。 同样,英特尔的迅驰处理器也是专为笔记本设计的,也能降低电源消耗以及发热量。
  同时,一些第三方公司致力于研制一种新的技术去使得笔记本保持正常的使用温度。例如,NanoCoolers就是一种为笔记本专设的降温系统,仅需要少量的电能驱动。
对于我们而言,有什么解决方法呢?
1. 精明购买笔记本
  如果你正想准备买笔记本电脑,首先考虑的应该是使用迅驰移动技术的或者其他低消耗的机型。
2. 调整笔记本的电源设置
  在Windows XP操作系统下,进入[开始]菜单,选择[控制面板],如果你是分类试图则进入[性能和维护],否则进入[电源选项]。出现的对话框可让你设置笔记本的硬盘和屏幕在一段时间不使用的状态下关闭。在早期的Windows版本同样可以同过控制面板进行类似电源选项的设置。
3. 关闭笔记本
  当你完成了工作,尽量让你的笔记本好好休息。
4. 不要让你的笔记本开着的时候发在包包里
  曾经有一个用户,把Apple Titanium PowerBook G4的运行状态设置为“休眠”后整晚都放在一个便携袋里,第二天早上发现,笔记本就变成
5. 清洁通风口
  笔记本内置的风扇都有一个通风口。过了一段时间,通风口就会积聚着灰尘,这些灰尘会堵塞通风口。
6. 检修风扇
  如果你的笔记本总是过热,你可以到生产商的网上支持中心看看。有些生产商会提供诊断工具让你测试机器的风扇是否工作正常。
7. 升级笔记本的BIOS
  有时候,发热意味着计算机风扇的控制器需要BIOS升级。新版本的BIOS可以使得笔记本风扇工作得更有效率。如果你觉得你的笔记本变得越来越热,你不妨到生产商的网站查看是否有新的BIOS提供。
  值得注意的是:升级BIOS比普通的软件升级来得复杂。
8. 考虑使用第三方所提供的解决方案
  现在,在市场上有形形式式的“笔记本降温器”。如果你需要长时间使用笔记本电脑,而且你的笔记本总是觉得很烫手,你不妨去买一个降温器试试。
