如何解决xc7s不支持w25q系列芯片的问题?
1.2w人已加入
今天给大侠带来Spartan-7 XC7S100程序固化 w25q128FVSG,解决xc7s不支持w25q系列芯片的问题,话不多说,上货。
1、将芯片配置模式改为001。
程序
2、vivado2019.2 XC7S100芯片不支持 w25q系列spi flash,需要手动在软件的配置文件加入一个配置条目
在E:softwarevivado_2019_02Vivado2019.2dataxicomxicom_cfgmem_part_table.csv文件最后加入下面这句话。
799,0,w25q128bv-spi-x1_x2_x4,- xa7a100t xa7a15t xa7a35t xa7a50t xa7a75t xc7a100t xc7a100ti xc7a100tl xc7a12t xc7a12ti xc7a12tl xc7a15t xc7a15ti xc7a15tl xc7a200t xc7a200ti xc7a200tl xc7a25t xc7a25ti xc7a25tl xc7a35t xc7a35ti xc7a35tl xc7a50t xc7a50ti xc7a50tl xc7a75t xc7a75ti xc7a75tl xq7a100t xq7a200t xq7a50t xc7k160t xc7k160ti xc7k160tl xc7k325t xc7k325ti xc7k325tl xc7k355t xc7k355ti xc7k355tl xc7k410t xc7k410ti xc7k410tl xc7k420t xc7k420ti xc7k420tl xc7k480t xc7k480ti xc7k480tl xc7k70t xc7k70tl xq7k325t xq7k325tl xq7k410t xq7k410tl xcku025 xcku035 xcku040 xcku060 xcku085 xcku095 xcku115 xqku040 xqku060 xqku095 xqku115 xc7s100 xc7s15 xc7s25 xc7s50 xc7s6 xc7s75 xcvu065 xcvu080 xcvu095 xcvu125 xcvu160 xcvu190 xcvu440,w25q128bv,spi,128,x1_x2_x4,,Winbond,,1,w25q128bv,w25q
3、重启vivado,必须重启才能生效。
4、用JTAG连接上芯片。
程序
5、右键选择“Add Configuration Memory Device ”。
程序
6、选择 w25q128bv。
程序
7、在弹出的对话框选择 Cancel。
程序
8、点击 tool,然后选择 Generate Memory Configuration File ,按下图配置。
程序
9、点击ok,过一会提示生成成功。
程序
10、回到芯片连接界面,右键我们选择的flash芯片,选择编程,如下图。
程序
11、在弹出的界面,选择dianlan.mcs,按下图配置编程属性,点击OK。
程序
12、如果硬件没有问题,就会看见精度条。
程序
13、待烧写成功后,给板子重新上电就行。
编辑:jq
