电子产品常用1/2W阻值1R一1M的铜脚编带碳膜电阻
今日头条
1100人已加入
电子产品常用1/2W 阻值1R一1M的铜脚编带碳膜电阻 金属膜电阻器
奥利给5%碳膜电阻 1/2W金属无感电阻 小莱消息量多价优
碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、无感电阻、薄膜电阻、1/2W碳膜电阻
碳膜电阻器,是用粘合剂将碳墨、石墨和填充料配成悬浮液涂覆于绝缘基体上,经加热聚合而成。曾经是电子、电器、资讯产品使用量大的电阻,价格便宜,品质稳定性信赖度高。
金属氧化膜电阻器的阻值范围为1Ω~200kΩ这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液(如四氯化锡和叁氯化锑)在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。随着制造条件的不同,电阻器的性能也有很大差异。  这种电阻器的主要特点是耐高温,工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用;电阻温度系数为±3&TImes;10-4/℃;化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低,小功率电阻器的阻值不超过100千欧
各项性能测试对照表
测试项目 测试条件 性能
温度係数 在常温及常温+100℃时分别测量电阻值并计算每度的阻
值变化率。 ±1000ppm℃
短时间过负荷 施加 2.5 倍的额定电压或高负荷电压(取较小者)5 秒。 ΔR≤±(0.5%R+0.05Ω)
断续过负荷 4 倍额定电压或高断续负荷电压(取较小者)测试 1 秒,
停止 25 秒。循环 10000 次。 ΔR≤±(1%R+0.05Ω)
耐焊接热 在 350℃±10℃的锡炉中浸入 2~3 秒。 ΔR≤±(1%R+0.05Ω)
可焊性 在 245℃±3℃锡炉中 2~3 秒。 焊锡面积覆盖率 95%以上
电子产品常用1/2W 阻值1R一1M的铜脚编带碳膜电阻 金属膜电阻器。
碳电阻结构 碳膜电阻器是使用沉积工艺建造或制造的。如前所述,在陶瓷衬底上沉积碳膜。这种碳膜限制了流动,因此是这个电阻的必要部分。
蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水。蒹葭萋萋,白露未。所谓伊人,在水之湄。溯洄从之,道阻且跻;溯游从之,宛在水中坻。蒹葭采采,白露未已,所谓伊人,在水之。溯洄从之,道阻且右;溯游从之,宛在水中。
青岛双莱电子科技有限公司主营:奥利给5%碳膜电阻 1/2W金属无感电阻 小莱消息量多价优,碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻、无感电阻、薄膜电阻、1/2W碳膜电阻。
责任编辑:lq
