tcl电视机黑屏,开不了怎么回事
音视频及家电
723人已加入
  tcl电视机黑屏前的检查
  TCL电视机黑屏首先需要检查一下:
  ①这故障首先检查一下,电源输入回路元件是否正常。比如:电源保险、压敏电阻、以及抗干扰电路元件等等。
  ②若以上检查都正常,那就在测量一下整流滤波后的电压是否正常。
  ③测量一下功率因数校正电路输出端的电压是否正常。
  ④测量一下副开关电源电路输出端的电压是否正常。
  ⑤测量开/待机电压是否正常,以及待机控制三极管等电路元件是否也正常。
  ⑥如果以上测量都正常,但上电试机故障依旧,这时接着在测量一下主板电路供电电压是否正常。
  ⑦经以上测量主板电路供电电压正常,那就在测量一下主板上的所有DC一DC电压变换电路芯片,各输出端引脚对地电压是否正常,如有异常检查芯片异常脚周围元件即可。
  tcl电视机黑屏,开不了怎么回事
  原因一:当TCL智能电视出现电源启动正常,面板按键也正常电视的指示灯也在闪烁的,但是tcl电视突然黑屏的时候这说明可能是电视机的背光板不亮了,驱动背光板的电路出现了问题。现将显示器连接到主机进行开机检查,在靠近电视屏幕的时候我们可以看到屏幕上微暗的图像,这时就能证明电视机A/D驱动板的显示器是正常的。这种时候,电视机黑屏的原因就可能是高压板出现了故障,高压板出现故障一般是保险被烧掉了或者是开关芯片出现问题。
  原因二:TCL智能电视突然黑屏出现的现象是开机时电视机是正常的,但是在显示了创维电视的字之后就没有图像了,出现黑屏的现象,电视机的声音又是正常的,这时就需要检查一下背光板高压逆变器和控制三级管是不是空焊了。
  原因三:TCL智能电视突然黑屏我们还要考虑一下是不是电视机的电源电路出现了问题,这个时候的出现的现象就是面板的按键没有任何的反应,电视机的指示灯也没有亮。检查电源时先检查电源的电压是不是过低,这时候就可以用电表来进行检测,同时还要检查电源电路的输入级问题,观察是不是12V的电压转换成了5V的电压,这一个问题是导致电源黑屏问题中最为常见的。
  tcl电视黑屏怎么回事但是有声音
  tc|电视黑屏按电视原装遥控菜单键看是否显示,如果能显示,就先检查是不是外接的机顶盒或其它设备的故障;或者按电视原装遥控器主页,如果主项能显示,证明电视没问题。如果按电视原装遥控器菜单和生项都不显示,可能是电视故障,要联系售后处理。
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
jf_07101439 2022-05-14
0 回复 举报
真的垃圾,一过保修就坏 收起回复
jf_22243730 2022-04-26
0 回复 举报
两年就坏了,烧了屏幕,垃圾电视 收起回复
全部评论
