校园有线电视系统设计方案
今日头条
1095人已加入
一、中小学校园有线电视系统设计说明 
校园有线电视系统依据《电缆电视广播系统技术规范》、《民用电视广播系统技术规范》、《30MHZ~1000MHZ声音和电视信号电缆分配系统技术标准》并结合校园具体情况进行规划设计,主要包括:
设备选材:选择品质优良、功能齐全、实用可靠、价格合理的系统设备,通过对系统及设备进行合理规划、配置,做到物尽其用,充分发挥系统的最佳使用效能。
实用性:本系统规划了足够数量的电视频道以提供选择。电视频道包括多套当地有线电视节目模拟频道。
先进性:为了满足发展需要,系统采用862MHz冗余宽带设计,目前有线电视模拟频道信号传输采用750MHz以内带宽,系统预留112MHz空间可用于传输其他信号。
兼容性:本系统兼容数字信号传输,在系统网络不需改造的情况下,可接收有线网络的数字电视信号进行传输。
可靠性:为了保证系统运行可靠,除了系统前端选择优质、可靠的产品设备外,对系统传输网络进行合理的规划十分重要。为了提高系统网络的可靠性,本系统传输部分采用按楼栋光纤传送方式,这种方式可有效地避免由于传输网络某部分出现故障而影响系统整体运作的情况。
此外,本系统在整体布局、方便维护和操作等方面均作了综合的考虑。
二. 系统设计依据和标准
有线电视
校园有线电视系统设计依据《有线广播电视网络总体规划》设计。系统标准按广电总局下发的标准执行。主要依据的标准和规范如下:
《30MHZ-1GHZ声音和电视信号电缆分配系统》(GB6510-86)
《有线广播系统技术规范及电缆标准》(GY/T106-1999)
《有线电视系统工程技术规范》
《有线广播电视网电缆分配网设计规范》
《电缆分配网络施工 工艺要求》
《有线电视网络入网器材技术指标》
《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》
《有线电视HFC系统技术规范》
三、系统规划
有线电视
1、系统节目
校园有线电视系统电视节目包括所有当地有线模拟电视节目。
接入方式:为有线光纤接入。
2、系统带宽
有线电视
我国有线电视的频率范围是5-1000兆赫兹(MHz),其中5-65兆赫兹(MHz)为上行频率段,87-1000兆赫兹(MHz)是下行频段。目前各地实际的下行频率是87-750兆赫兹(MHZ). 每个频道的带宽是8兆赫兹(MHZ). 简称:8M。GYT106-1999《有线电视广播系统技术规范》标准中规定,所有下行信号均按8MHz为一个频道。我国CATV系统常用300MHZ、450MHZ和862MHZ系统带宽,由于300MHZ、450MHZ系统频带较窄,故目前很少被采用。本方案设计采用862MHZ系统可传送标准模拟电视频道42套,增补模拟频道42套,模拟频道容量为84套。具体频道数量以当地广电传输的模拟有线电视数量为准。
3、网络规划
校园有线电视系统采用光缆和同轴电缆相结合的方式建设HFC广电混合传输网络,以实现有线电视信号校内无盲区覆盖。HFC有线电视网由光纤作干线、同轴电缆作分配网,构成光纤同轴混合网。它充分发挥了光纤和电缆所具有的优良特性,有机地结合而完成了有线电视信号的高质量传输与分配。从而构成了这一独特的光纤/同轴电缆混合网络结构。HFC有线电视网络是一个以前端为中心、光纤延伸到接收点并以光节点为终点的光纤星形布局,同时,以一个星树型同轴电缆网络从光节点延伸覆盖用户。因而,HFC有线电视网络拓扑是一个星一树形结构。
有线电视
本系统传输信号的最高频率为862MHz 根据《电缆电视广播系统技术规范》,用户终端电60~80dB为合格,本系统按65~75dB设计。分配系统的计算,实际上是根据用户电平值和放大器输出电平值去合理选配分支、分配器。分支、分配器的衰减值按国家标准为每衰减4db为一个档次,因此,在配置分支、分配器时,有多种衰减档次可供选择。
有线电视
四、系统工程设计
校园有线电视系统优选国际最先进的862M邻频系统,由垂直系统和子分配系统构成,终端分布各层(信息点数量见统计表)。系统前端留有充分的扩展容量,以便以后接入卫星电视和进行自办节目的接入。
1、主干光传输网络设计
按照光纤有线电视(HFC)传输系统分光结构,对光纤链路进行具体设计,保证链路传输质量符合设计要求。
1.1光纤拓扑结构设计
根据使用方提供的点数分布要求,确定采用星型光缆敷设结构,由主机房到在教学楼1栋、教学楼2栋、教学楼3栋、教学楼4栋、科技楼、艺体楼、实验楼、图书馆、体育场看台、教室公寓、学生公寓、食堂、门卫室、地下车库等每栋楼的有线电视弱电箱铺设单模光缆,采用一主一备模式进行线路铺设,一芯使用、一芯备用,铺设专用于有线电视网络传输的光纤芯数不少于2根。本系统共设计光接收点20个。
1.2光纤发射部分设计
配置国内知名品牌海特伟业CATV激光发射机2台,该激光发射机采用美国AOI DFB激光器为光源,采用AM-VSB残余边带调幅方式传送信号。主要用于电视图像信号,数字电视信号、模拟电视信号和FM调频广播信号的远距离光纤传输,是构建大中型学校CATV远距离光纤传输网络的重要设备。
1.3光纤放大部分设计
配置国内知名品牌海特伟业多口光纤放大器1台,该光纤放大器的各项性能技术指标及技术先进性可与同类进口机型媲美,且性价比高,安装调试方便,是构建大、中型校园CATV光纤传输网络的首选设备。
1.4光信号分配部分设计
配置国内知名品牌海特伟业1550nm 1*10机架式光分路器2台,用于将经由光纤放大器放大的有线电视光信号分别分配给每栋楼的光接收点。该机架式光分路器用于将CATV光信号一路分为多路传输,是现代建设CATV光信号的常用设备,路数为1分10/12/14/16路可选,由于各接收点距离差不多都在1-2公里之内,1550nm的光衰减系数为每公里0.25dB,故采用等分型光分路器。
1.5光接收机选择
配置26台野外两路光接收机,适用于FTTB(光纤到楼)网络光纤接入,实现模拟或数字信号入户。
2、分支同轴传输网络设计
在教学楼1栋、教学楼2栋、教学楼3栋、教学楼4栋、科技楼、艺体楼、实验楼、图书馆、体育场看台、教室公寓、学生公寓、食堂、门卫室、地下车库的每个建筑可根据传输距离设置1-3个光接收点。经由HFC光电网络传输的有线电视信号,经光接收机转换为RF射频信号,最大输出电平可达108dB。系统传输采用最先进的0-1000MHz同轴网络传输技术,经选用的优质干线放大器对电视信号进行平衡放大,并通过分配器输送,保证在每个收视点均能做到画面清晰、伴音宏亮,终端电平在70±5db之间。整个系统采用星型和树形结构相结合的方式进行电视信号分配,以避免某一终端出现故障而影响系统正常运行。
3、系统技术指标
有线电视
4、系统安装要求
为了保证系统整体接地,光传输和干线放大器等设备机房应和建筑保持良好的接地。 
传输系统的光缆和电缆敷设要求按有线电视安装规范办理。 
终端端采用F连接器连接方式确保接触牢固可靠。
五、系统建设指标
系统建设时,严格依照国家关于广电行业标准、规范和指标,确保闭路电视系统的稳定性、可靠性、高清晰,也为以后扩容有线电视系统留有足够余地。
各用户终端信号电平VHF、UHF为65—83dBuV ; 
每一接收点的信号的最强和最弱之差不多于6分贝;
每一接收点的信号随频率变化的幅度不能超过2分贝; 
每一视频讯号解调下测试不需的视频信号的峰值电压低于所需的视频信号的峰值电压至少45分贝; 
每一接收点因输入不同频率的信号而产生的不需信号低于所需信号的峰值电压60分贝; 
每一接收点馈电路频率干扰调幅度不大于0.5%,即在46分贝时低于100%; 
连接在同一线缆的超高频插座的互相绝缘分隔不少于33分贝; 
接收信号中的反射信号或鬼影幅度少于二个优良单幅画面30分贝。 
各接收点图像质量保证满足主观评定在4-5级;收视效果不低于4级;
系统前端载噪比(C/N)不小于43分贝;干扰调制比不小于46分贝。
       责任编辑:tzh
