热电阻的维护需要注意什么
今日头条
1100人已加入
在炼油化工生产中,温度是工艺生产及控制中的重要参数,温度测量的好坏直接影响工艺生产的各项指标。热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。某石化公司连续重整装置依据工艺条件和工艺要求使用了大量各种型号的热电阻。本文依据多年的现场维护经验,在介绍热电阻工作原理、安装要求的基础上对生产应用中经常出现的故障进行分析,尤其针对重整装置使用较多的铠装热电阻常见故障进行举例分析,并得出了相应的处理方法。热电阻的维护注意事项有以下几点。
(1)使用前,应用万用表R×1挡检查电阻值,若万用表指示“∞”处,则热电阻已断路,不能使用。
(2)热电阻应当防潮、防水,否则将造成热电阻短路。
(3)严格按计量器具周期检定计划送检,检定合格后才能使用。
(4)使用时要将引出导线与热电阻接线板街头螺丝拧紧。
(5)注意检查套管焊口及螺纹处是否有泄漏。
(6)注意检查保护盖、丝堵、格兰处密封完好。
(7)热电阻感温元件抽出保护管后,应将保护管内的锈蚀或油污清除掉;
(8)铂电阻不应用手直接接触铂丝,也不应将铂丝拆下;铜电阻也不应将漆包线从骨架上拆下;
(9)调整温度为0时的电阻R0时,R0值的增减应在末端进行。若R0过小,对铜电阻可以焊接同样线径的漆包线来增大;对于铂电阻可用工具轻微拉长来增大;
(10)将感温元件装入保护管时,若发现引出线过短,对铜电阻可用同样直径的铜导线接长;对铂电阻可用同样直径的银导线接长。
热电阻是最常见且使用最广泛的一种测温仪表,作为仪表维护工作者来说,具备热电阻常见故障的分析能力是解决生产中热电阻故障的必备条件。本文依据多年现场维护经验,对热电阻的各种故障现象提出了分析方法以及解决问题的途径,当然文中难免存在缺陷与不足之处,希望能得到同行的批评指正。
   责任编辑:tzh
