变压器中性点接地电阻柜是什么,它的作用有哪些
今日头条
1097人已加入
保定市新思达电气科技有限公司生产的0.4kV~35kV的NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。
随着城网农网改造的深入发展,配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,根据建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线线路替代。在供电系统中,存在着三相火线对地的电容电流。三相线路中的一相接地时,会有电容电流经过短路点,当这个电流较小时,对供电系统一般不造成很大破坏,允许带故障运行一段时间,以保证供电的可靠性。
但是供电系统很大,电容电流也较大,这种情况下,发生单相对地短路时,会由于中性点电压偏移等原因,造成系统过电压影响正常供电。因此,如何有效经济的设置中性点接地成为当前供用电工作的重点。
由于选择变压器中性点接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护和供电网络安全可靠等等因素的综合性问题,所以我国配电网和大型工矿企业的供电系统做法各异,以前大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。近年来由于电力系统的发展,用户用电量的增大,一些省市电网大力推广电阻接地的运行方式。
变压器中性点接上电阻后,可以强制固定中性点电压,同时由于电阻对于过电压的阻尼作用,可以降低故障过电压危害。所以,当供电系统的电容电流大于10A的时候,就应当考虑设置中性点电阻了。
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半,可起到限流降压作用。
接地电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻压元件,所以对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压,有一定优越性;当发生一相金属性接地后,健全相电压上升至系统电压,接地跳开后,三相电压迅速恢复到正常值,可以使系统不会因短暂接地而停止送电。
fqj
