今日头条
ESP32-C3-MINI-1性能介绍
ESP32-C3-MINI-1 是一款通用型 Wi-Fi 和低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 模组,体积小,具有丰富的外设接口,可用于智能家居、工业自动化、医疗保健、消费电子产品、USB 设备等领域。
MCU
• 内置 ESP32-C3FH4 芯片,RISC-V 32 位单核微处理器,主频最高 160 MHz
• 384 KB ROM
• 400 KB SRAM
• 8 KB RTC SRAM
WiFi
• 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
• 支持 1T1R 模式,数据速率高达 150 Mbps
• 帧聚合 (TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU)
• 0.4 µs 保护间隔
• 工作信道中心频率范围:2400 ~ 2483.5 MHz
蓝牙 ®
• 低功耗蓝牙 (Bluetooth LE):Bluetooth 5、Bluetooth mesh
• 速率支持 125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
• 广播扩展 (Advertising Extensions)
• 多广播 (Multiple Advertisement Sets)
• 信道选择 (Channel Selection Algorithm #2)
硬件
• 模组接口:GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、红外遥控 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、USB 1.1 接口、通用 DMA 控制器TWAITM
控制器(兼容 ISO 11898-1)、温度传感器、SAR 模/数转换器
• 40 MHz 集成晶振
• 4 MB SPI flash
• 工作电压/供电电压:3.0 ~ 3.6 V
• 环境温度:–40 ~ 105 °C
• 尺寸:(13.20 × 16.60 × 2.40) mm
认证
• RF 认证:FCC/CE/SRRC
• 环保认证:RoHS/REACH
测试
• HTOL/HTSL/uHAST/TCT/ESD/Latch-up
ESP32-C3-MINI-1 采用 PCB 板载天线,配置了 4 MB SPI 外接 flash。
该款模组采用的是 ESP32-C3FH4* 芯片。ESP32-C3FH4 芯片搭载 RISC-V 32 位单核处理器,配置 4 MB 高温flash。 ESP32-C3FH4 还集成了丰富的外设,包括 UART、I2C、I2S、红外遥控模块 (remote control peripheral)、LED PWM 控制器、通用 DMA 控制器、TWAITM 控制器、温度传感器、模/数转换器和 22 个 GPIO 接口,还具有单线、双线、四线 SPI 和 USB 1.1 接口。
ESP32-C3-MINI-1功能框图
ESP32-C3-MINI-1管脚布局
ESP32-C3管脚定义
ESP32-C3-MINI-1模组尺寸和 PCB 封装图形
ESP32-C3-MINI-1 尺寸图
ESP32-C3-MINI-1 PCB 封装图形
如果您有任何问题,或需要 ESP32-C3或ESP32-C3-MINI-1模组产品,可与启明云端商务取得联系!我们会第一时间提供样品和技术指导给到你们!
责任编辑:tzh
