赛灵思带来280MHz全频段C-band解决方案
1.2w人已加入
C-band 是指“ C 波段”,即频率在 4-8GHz 无线电波波段,通常上下行带宽分别为 500MHz。早期为卫星通信所使用,后因变得拥挤,于是相继出现 Ku 波段、Ka 波段等。近期,美国联邦通信委员会(FCC)宣布将 C-band 纳入拍卖范围。
对于服务提供商和移动网络运营商( MNO )而言,他们希望的是频谱投资可以尽快开始盈利。对于 OEM 厂商来说,他们也希望能够尽早出现可以进行快速扩展的数字射频 IP,以满足这些新出现的、严苛的无线电需求。
为展现赛灵思芯片和射频 IP 的可扩展能力,赛灵思与 Skyworks 公司共同协作,带来基于赛灵思第三代 RFSoC 器件和 Skyworks SKY66523-11 功率放大器的280MHz 全频段 C-band 瞬时带宽解决方案。
赛灵思 RFSoC 器件的技术支持
今年晚些时候将投放市场的赛灵思 RFSoC 器件能够将可编程逻辑与定制芯片独特结合,从而为 GaN 在内的多种功率放大器技术提供 400MHz 的瞬时带宽支持,加入定制芯片可为典型的无线电用例降低 50% 以上的 DFE 功耗。
此外,最新数字预失真(DPD)技术还能显著提升功率放大器的效率,从而大幅降低整体无线电能耗。值得一提的是,赛灵思数字射频 IP 可以无缝迁移至该新平台,充分满足了数字时代严苛的无线电需求。
Skyworks功率放大器的效率优化
Skyworks 功率放大器是 5x5mm 小蜂窝高效率功率放大器系列的一员,该放大器专为实现 ACLR 合规和高效率而优化,支持 3550-4200MHz 频率范围内至少 280MHz 的瞬时带宽,完美解决了 C-band 瞬时带宽受限制的问题。
Skyworks 功率放大器的强大特性还包括: •宽泛的工作频率范围:3.55 至4.2GHz• 高达 280MHz 的宽瞬时带宽 • 高效率:PAE 》 23% @+30 dBm• 高线性:经DPD后在30dBm Pavg的状态下可实现《 -48 dBc的ACLR• 高增益:》30dB• 为补偿温度及工艺差异集成了有源偏置 • 集成“开/关”功能
无线
SKY66523-11 原理图
原文标题:280MHz 全频段 C-band解决方案来了
文章出处:【微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
