高压柴油发电机组接地电阻柜两种设计方案
今日头条
1097人已加入
我们的生活越来越离不开电,柴油发电机组在生活中的应用越来越广泛。不同应用,不同要求,将会设计出不同的接地电阻柜与之配套使用。
现有高压柴油发电机组接地电阻柜有两种设计方案:
1. 每台发电机组配置一个接地电阻柜。接地电阻柜由高压接触器或断路器,接地电阻,接地保护继模块组成。如并机系统,则需加装一个PLC控制模块,用于控制每个接地电阻的断路器在正确的时间闭合或断开。因为在多台高压并机系统中只允许一台高压柴油发电机组接地。
优势和缺点:每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。在增加机组时也方便。 缺点是:由于每台柴油发电机组均有接地电阻,接地故障继电器和CT,占地面积多,成本高。如有两个或以上接地电阻同时接地,接地保护模块容易产生误动作。
2. 多台柴油发电机组共用一个接地电阻,接地电阻连接采用多个高压接触器控制。整个系统配置一套接地电阻柜。接地电阻柜由一个接地电阻,多个高压接触器和一个接地保护模块组成。
优势和缺点:多台柴油发电机组共用一个接地电阻,减少了接地电阻的成本,同时也减少了占地面积。 但在改造工程中,如柴油发电机组需单机运行,需另外增加接地电阻柜。
柴油发电机组接地电阻柜订货须知:
1、柴油机组的功率、电压及数量;
2、柜体的材质、颜色、尺寸及进出线方式;
3、电阻值、通流时间及通流电流;
4、电流互感器的变比;
5、是否加装电阻柜智能监控装置;
6、是否加装真空接触器;
7、若机组数量大于1,是否加装PLC控制器,实现多路互锁。
       责任编辑:lq
