数字可编程变频电源使用注意事项
今日头条
1095人已加入
1、数字可编程变频电源与电机之间的距离应尽可能短,这减少了电缆对地的电容,并减少了干扰源。
2、使用控制电缆选用屏蔽电缆,或使用导管屏蔽从数字可编程变频电源到电动机的所有部件。
3、电机电缆的走线距离应短于500mm,与其他电缆无关。同时,请避免电机电缆和其他电缆的长距离并行布线,以减少由于数字可编程变频电源的输出电压突然变化而引起的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆相交,则应尽可能以90度角交叉。与数字可编程变频电源相关的模拟信号线与主电路线分开布线,即使在控制柜内也是如此。
4、对于与数字可编程变频电源相关的模拟信号线,使用屏蔽双绞线,动力电缆使用屏蔽三芯电缆(规格比常规电动机电缆更大)或按照数字可编程变频电源用户手册。
5、数字可编程变频电源在运行过程中的整流和变频会在周围环境中产生大量干扰电磁波。这些高频电磁波会对附近的设备和装置造成一定程度的干扰,从而造成高次谐波干扰。高次谐波通过电源回路进入整个电源网络,从而影响其他设备。如果数字可编程变频电源的功率占整个系统的25%以上,则必须考虑采取措施防止控制电源的干扰。
6、将高频冲击负载施加到电焊机或电镀电源等系统时,数字可编程变频电源本身会受到干扰的保护,因此请考虑整个系统的电源质量问题。
     责任编辑:tzh
