振动变送器的安装方式有哪些
今日头条
1095人已加入
对振动变送器的测试项目主要包括频率响应、幅值非线性度、安全性能(绝缘电阻、绝缘强度),并且应该约定测试环境条件、测试标准装置精度、安装方式等。由于在工业过程控制应用中,最常见的振动变送器为压电式、磁电式和电涡流式,本节重点介绍这三种振动变送器的安装方式。
安装方式的好坏直接影响测量结果的精度,压电式、磁电式的振动变送器因为传感器和变送器封装在一起,可以采用螺钉加油脂的方式与标准加速度计背靠背地安装在振动台面中心。电涡流式的振动变送器动态测量安装相对复杂,主要步骤为:
(1)选择与被测工况相同的金属感应盘,并确保两者材料(45钢、钛合金等)相同,确保感应盘的直径大于3.5倍变送器探头直径,厚度大于0.2mm,并安装到振动台面中心;
(2)选择合适的夹具固定变送器探头,使之保持与感应盘相垂直,通过监测前置器输出电压,调节变送器探头与感应盘之间的间隙,找到线段中点;
(3)安装应确保传感器线圈周围,除被测感应盘外应尽可能避开其他导体,否则将降低灵敏度和缩小线性范围。变送器安装完成后,线缆应尽可能固定,以减小振动、弯曲等原因所造成的分布电容的变化。
       责任编辑:tzh
