珠海力士乐比例换向阀实现远程控制,其特点介绍
今日头条
1097人已加入
输入信号增大,供气用电磁阀先导阀1换向,而排气用电磁先导阀7处于复位状态,则供气压力从SUP口通过阀1进入先导室5 ,先导室压力上升,气压力作用在膜片2的上方,则和膜片2相连的供气阀芯4便开启,排气阀芯3关闭,产生输出压力。
此输出压力通过压力传感器6反馈至控制回路8。在这里,与目标值进行快速比较修正,知道输出压力与输入信号成一定比例为止,从而得到输出压力与输入信号的变化成比例的变化。由于没有喷嘴挡板机构,故阀对杂质不敏感,可靠性高。
特点:
1 、可实现压力、速度的无极调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象。
2 、能实现远程控制和程序控制。
3、与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。
4、与液压比例阀相比,体积小、量轻、结构简单、成本较低,但响应速度比液压系统慢得多, 对负载变化也比较敏感。
5、使用功率小、发热少、噪声低。
6、不会发生火灾。受温度变化的影响小。
fqj
