接地接触器柜中真空接触器的工作原理
今日头条
1100人已加入
近年来,数据中心大力建设,接地接触柜(也叫接触器柜、接地开关柜)和接地电阻柜配合使用,节约了人力、物力、财力。接地接触柜主要配件是JCZ1真空接触器,一般都是几个机组,就配置相应数量的真空接触器,安装在一台甚至多台柜体内。
JCZ1真空接触器寿命高,都是几十万次的,只是起到通断作用。适用于交流 50-60HZ,额定工作电压 3.6kV、7.2kV、12kv,额定工作电流 160A 至 630A 的三相户内电气系统中,可直接或远距离频繁操作电动机、变压器、容性负载等用电设备。主要特点是采用整体框架结构,具有性能稳定、使 用可靠、结构紧凑、体积小等显著特点,是 3.6kV、7.2kV、12kV 电压等级中理想的开关设备。
其工作原理如下:
1、 一体化框架和绝缘子实现高压回路对地及相间的绝缘。
2、 接触器为上、下布置方式,上部主要有真空灭弧室和进出线端子组成主电路系统。
3、下部主要有电磁机构、机械锁扣机构(机械保持方式)和底板、弹簧等结构件组成,通 过电磁拍合,产生一定运动方向和运动距离的电磁机械系统。
4、电磁机械系统又通过绝缘子连接主电路系统中的真空灭弧室,达到程序化分合。
5、真空灭弧室是由动静触头、波纹管和陶瓷外壳等经真空封装组成。由于触头的分合是在 真空中进行,因而具有优良的开关特性。
6 、控制电路有电保持和机械保持两种:
a.电保持的合闸:电磁线圈通电,由合闸线圈完成合闸;由保持线圈完成保持; 电保持的分闸:电磁线圈中的保持线圈断电,由弹簧完成分闸。
b.机械保持的合闸:电磁线圈通电合闸后,断电,由机械锁扣完成保持; 机械保持的分闸:脱扣线圈通电,打开机械锁扣,由弹簧完成分闸。
由于数据中心多为10kV系统,所以接地接触器柜内配置的真空接触器一般为JCZ1-12D/400A,四开四闭。
责任编辑:lq
