数据中心智能小母线监控解决方案的介绍
今日头条
1100人已加入
01 概述
数据中心小母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称。近年来,随着数据中心建设的快速发展和更高需求,智能小母线系统逐渐被应用于机房的末端配电中,具有电流小、插接方便、智能化程度高等特点,即插式插接箱给各个机柜内的PDU分配电。始端箱和插接箱内可设置监测模块,将数据上传至动环监控中心。
03系统架构
母线智能监控系统由智能母线监控装置、电流互感器、母线接头测温装置、无线通讯终端和触摸屏组成。
04 系统功能
4.1 电参量检测
■三相电压、三相电流、系统频率;
■各相及总的有功功率、无功功率、视在功率、功率因数;
■各相及总的有功电能、无功电能;
■电压/电流谐波含量;
■零序电流、漏电流、机柜温度、机柜湿度;
4.2 告警功能
■过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、零线电流、温/湿度告警,可任意设定告警值,开关状态、开关跳闸报警;
■查询当前告警信息;
■查询历史告警信息。
4.3 事件记录
■各种电参量越限报警记录;
■开关量动作事件记录;
■任意数据的定时存储;
05 AMB智能小母线管理系统配置方案
5.1 交流系统
遥测:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能、电缆温度,系统频率、零序电流、漏电流、机柜温度、机柜湿度、开关状态、电压/电流谐波含量、电流/功率需量,母线接头处温度。
遥信:过电流2段阀值越限、过/欠压、过功率告警、缺相、过频率、欠频率越限、零线电流、温/湿度告警,开关状态、开关跳闸报警。
fqj
