Intel的第三大技术支柱——Memory
本篇,我们继续对Intel的第三大技术支柱——Memory进行回顾。
Intel认为存储器性能的增长在过去的40年中一直保持线性增长,因此无法跟上指数级增长的算力发展。
Memory指的是短期存储(比如DRAM),而Storage指的是长期存储(比如硬盘)。
封装技术
Memory的带宽高(存取速度快),但容量低,而Storage则相反。二级/三级Storage也遵循类似的规律。值得一提的是,FPGA上随着存储空间越来越不够用,已从传统的SRAM存储转向DRAM存储(HBM)。
封装技术
3D NAND存储的路线图中最重要的指标——Layer。和盖楼差不多,层数越高,容量自然越大,目前业界主流厂商均致力于128层的研发,而Intel直接来到了144层。
另外一个重要指标是每个cell存储的bit信息数量,可以理解成每个房间可以住几个人。
SLC(Single-Level Cell)单人间:每个cell存储1bit信息,也就是只有0、1两种电压变化,结构简单,电压控制也快速,反映出来的特点就是寿命长,性能强,P/E寿命在1万到10万次之间,但缺点就是容量低而成本高,毕竟一个Cell单元只能存储1bit信息。
MLC(Multi-Level Cell)双人间:每个cell存储2bit信息,需要更复杂的电压控制,有00,01,10,11四种变化,这也意味着写入性能、可靠性能降低了。其P/E寿命根据不同制程在3000-5000次不等。SLC之外的NAND闪存都是MLC类型,而我们常说的MLC是指2bit MLC,感觉应该叫DLC比较合适:)。
TLC(Trinary-Level Cell)三人间:每个cell存储3bit信息,电压从000到001有8种变化,容量比MLC再次增加1/3,成本更低,但是架构更复杂,P/E编程时间长,写入速度慢,P/E寿命也降至1000-3000次,部分情况会更低。
QLC(Quad-Level Cell)四人间:电压有16种变化,容量比TLC再增加三分之一,就是写入性能、P/E寿命与TLC相比会进一步降低。读取速度方面,SATA接口中的二者都可以达到540MB/S,QLC表现差在写入速度上,因为其P/E编程时间就比MLC、TLC更长,速度更慢,连续写入速度从520MB/s降至360MB/s,随机性能更是从9500 IOPS降至5000 IOPS,损失将近一半。
封装技术
依然是拿速度换空间
3D XPoint是Intel和Micron一起研发的存储技术(号称比NAND Flash快1000倍),但Micron在3月17日发布消息称,将终止对3D Xpoint的所有研发,出售其在犹他州Lehi的3D Xpoint晶圆厂。。。
Optane SSD则基于3D XPoint技术打造,第二代采用4层架构,每秒读写次数(IOPS)可达数百万次。
封装技术
针对行业痛点(Gap),推出合适的产品,让“楼梯”更加均匀。
给自家Optane Persistent Memory(持久内存)打了广告,性能像Memory/持久像Storage,说白了就是介于Memory和Storage之间的折中方案。其存在两种模式:Memory模式(类似DRAM)以及APP Direct模式(也就是传说中的“data persist at near-memory speed”,需要特定的持久内存感知软件/应用程序APP。这种模式使持久内存保持不变,但可以像内存一样字节可寻址)。
封装技术
两种模式对比,图片来自techtarget
封装技术
Intel Optane 持久内存的容量比传统的DRAM高得多,为128GB、256GB和512GB,远远大于常用的4GB到32GB的DRAM,尽管DRAM也有更大的容量的DIMM(128GB)。持久内存与DRAM在同一个内存通道上使用,并且安插在每个通道最靠近CPU的插槽上。
封装技术
Rambo Cache(兰博缓存)这个名字是Intel高级副总、独显GPU的主导者Raja Koduri取的,相比Intel之前发布的技术命名,这个名字一点也不严肃,显示出了Raja Koduri的小幽默——兰博可以说是美国硬汉开挂电影的代表。从网络的表现来看,大家认为Raja Koduri选择Rambo Cache(兰博缓存)这个名字,就是炫一下,意图打击对手,告诉友商Intel还是很强大的。
Rambo Cache(兰博缓存)本质上是一种用于连接CPU、GPU及HBM缓存的中介层,基于Intel的EMIB封装技术,能够提供极致的显存带宽和FP64浮点性能,且支持显存/缓存ECC纠错、至强级RAS(可靠性、 可用性 & 可维护性)。从图上可以看到Rambo Cache在处理从8*8到4096*4096的双精度浮点时表现出了强悍的性能。
封装技术
在持续的“拆楼梯”中,所有产品在最终的“需求金字塔”中找到了它们合适的位置。
以上就是Intel在Memory方面如何为行业带来高质量解决方案的构思,后续我们再来一起看看Interconnect互连方面,Intel有哪些新锐技术。
编辑:jq
