顺络电子推出5G Sunlord陶瓷介质滤波器
1.2w人已加入
1. 背景和开发目的
在 3G 和 4G 时代,金属腔体滤波器凭借着较低的成本,成熟的工艺成为了市场的主流选择。随着5G 时代越来越复杂的无线干扰环境,以及Massive MIMO对大规模天线集成化的要求,滤波器需更加小型化和集成化。而金属腔体滤波器由金属机加而成,结构牢固,虽然损耗低,但体积大,质量重。因此,为了满足5G基站滤波器对小型化的要求,更易小型化的陶瓷介质滤波器已经成为主流解决方案。
2. 基站架构及顺络推荐物料
滤波器
3. 陶瓷介质滤波器演进
滤波器,顾名思义,用来过滤电磁波信号,是基站射频单元的核心器件。基站滤波器,主要分为两大类:金属腔体滤波器:工艺成熟、成本偏高,是2G/3G/4G时代的主流,主要用于RRU上。陶瓷介质滤波器:重量轻、尺寸小、成本低,是5G时代的主流,主要用于AAU上。
陶瓷介质滤波器中的电磁波谐振发生在介质材料内部,且陶瓷介质比空气的介电常数高,因此体积更小、重量更轻。此外,陶瓷介质滤波器还具有Q值高、选频特性好、工作频率稳定性好、插入损耗可以满足基站技术要求、可靠性好、温漂性能更好,可以承受高功率等优点,并且实现量产化后其成本更低。随着新建 5G 基站数量的增加,金属腔体滤波器比重将逐渐减少,陶瓷介质滤波器渗透可望加速。
4. 5G陶瓷滤波器产品形态
滤波器
图片来源于顺络
5. 产品规格特性
单块陶瓷3.5G 6腔2零点产品(以下测试数据为典型值):
滤波器
图片来源于顺络
单块陶瓷2.6G 10腔4零点产品(以下测试数据为典型值):
滤波器
原文标题:5G,它来了—Sunlord陶瓷介质滤波器
文章出处:【微信公众号:顺络电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
