AP2915一切二降压恒流驱动器
今日头条
1097人已加入
AP2915 一切二降压恒流驱动器
产品描述
AP2915 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,效率高、外围简 单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。
内置功率管 输出大功率可达 12W,大电流可达 1.2A。
AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其 中一路灯亮可以全亮,可以半亮。
AP2915 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2915 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。
AP2915 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,
恒流精度更高 0-99.99%占空比控制,
无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护
功能模式:一路灯亮切换两路灯亮
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
责任编辑:lq
