AP2912平均电流型LED降压恒流
今日头条
1097人已加入
AP2912 平均电流型 LED 降压恒流
产品描述
AP2912 是一款 PWM 工作模式,效率高、外 围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高.精度降压 LED 恒流驱动芯片。
输出大功率可达 25W,大电流 2.5A。 AP2912 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
AP2912 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时 内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压 情况下的电流精度。
AP2912 带有输出短路保护功能,12-80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件
内部集成 100V 功率管
特点
◆ 宽输入电压范围:12V~80V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~2500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-99.99%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒
责任编辑:lq
