AP2813双路降压恒流驱动器
今日头条
1098人已加入
AP2813 双路降压恒流驱动器
AP2813 是内置功率管输出大功率可达 12W, 大电流 1.2A。 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。
AP2813 工作 频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频 电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽 输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:
内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路
,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,
恒流精度更高 0-99.99%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪 SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
责任编辑:lq
