轴颈磨损原因及修复方法
今日头条
1093人已加入
轴颈磨损,是一种机器上出现的故障类型。轴颈磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故。一般情况下,轴颈磨损的原因可以总结为以下几点:
1) 金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性。
2) 配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是导致金属疲劳磨损的根本原因之一。
3) 安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个好的状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致轴承内圈和轴表面发生相对运动,造成轴颈的磨损。
4) 运行保养,包括轴承的润滑不佳,冷却系统堵塞造成运行温度过高,紧固装置的松动等。
目前针对于轴颈磨损修复的方法也有很多,比如补焊机加工、电刷镀、热喷涂等等,但是考虑到修复时间、修复成本、修复效果,小编并不建议采用以上修复方法进行修复。随着科技的不断发展进步,一些新材料新方法的出现在很大程度上弥补了传统修复方法存在的不足, 这里主要为大家介绍的就是索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
某企业纸机烘缸出现轴颈磨损问题,轴直径220mm,单边磨损深度达4mm,锥度1:12。针对于该烘缸轴颈磨损问题,我们的工程师六个小时便完成了修复工作,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且修复材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
   责任编辑:tzh
