键盘
Mac OS X 键盘迅捷 快捷键大全
Mac OS X 键盘迅捷 快捷键(暗之梦魇) Mac OS X 键盘迅捷权威Mac快捷键2007总览
• 注:在以下的列表中,「opt」为键盘上「Option键」的简称、「cmd」是「Command苹果」、「ctrl」则是「Control键」的简称。
• 作者表示所有按键都经过实验,但译者并没有亲自使用过所有的按键组合,所以本文内容仅供参考;
如果您要尝试没有使用过的按键组合,请自己小心。
• 一、开机时按下
• 滑鼠按键弹出抽取式媒介(2.4f1版以前的BootROM可能不包括退出CD片)
• opt键在配备「NewWorld」韧体系统的机种上叫出「OpenFirmware」开机系统选择功能。
• cmd-opt键按住这两个键,直到电脑发出二次声响,就会改以MacOS9开机。
• cmd-x(有时只按住x键)如果MacOS9和MacOSX在同一个开机用的硬碟区段(partition)上,按这个
键会强迫以OSX开机。
• cmd-opt-shift-delete跳过原定的启动磁碟,改以外接磁碟(或光碟机)开机。这个按键的主要作用,
其实是强迫电脑不要从预设的启动磁碟读入系统档案,所以会产生从其他
• 磁碟开机的「副作用」。如果您的Mac是配备SCSI介面的机种,它会从编号(ID)最高的磁碟机往下
搜寻,直到找出可以开机的磁碟区段为止。至於在配备IDE介面的机种上则
• 不确定它的搜寻顺序。
• cmd-opt-shift-delete-#从指定ID的SCSI磁碟开机(#代表SCSI编号)。
• cmd-opt-p-r清除系统参数记忆体(PRAM),必须按住不放,等发出两次响声之後再放开。
• cmd-opt-n-v清除NVRAM,类似在OpenFirmware中做「重置全部」(reset-all)的动作。
• cmd-opt-o-f开机时进入openfirmware。
• cmd-opt-t-v强制QuadraAV机种使用外接电视机当作显示器。
• cmd-opt-x-o以唯读记忆体中所烧录的系统软体开机(仅适用於MacClassic机种)。
• cmd-opt-a-v强制电脑辨识苹果AV显示器。
• c使用光碟开机。如果原先设定由OSX开机,但光碟机里没有放置开机光碟,则可能会改由OS9开机。
• d强制以内建磁碟机开机。
• n按住n键直到萤幕上出现Mac标志,电脑会尝试透过BOOTP或TFTP以网路伺服器开机。
• r强制PowerBook重置萤幕设定。
• t强制配备FireWire介面的机种进入外接磁碟模式(FireWireTargetDiskmode)。
• shift关闭所有延伸功能(OS9或OSX之下的Classic环境)。
• shift关闭登入项目,同时也会关闭所有不必要的程式核心(kernel)延伸功能(也就是所谓安全开机模
式,仅适用OSX10.1.3或更新的系统版本)。
• cmd开机时关闭虚拟记忆体(VirtualMemory,仅适用OS9或OSX之下的Classic环境)。
• 空白键开机时启动延伸功能管理程式(OS9或OSX之下的Classic环境)。
• cmd-v开机过程中显示控制台讯息(仅适用OSX)。
• cmd-s开机後进入单一使用者模式(仅适用OSX)。
• cmd-opt-c-i先将系统时钟设定为日期1989年9月20日,然後以这个按键组合开机,就可以看到萤幕上
显示特殊的系统小秘密(仅适用於MacIIci机种)。
• cmd-opt-f-x先将系统时钟设定为日期1990年3月19日,然後以这个按键组合开机,就可以看到萤幕上
显示特殊的系统小秘密(仅适用於MacIIfx机种)。
萤幕上出现小Mac笑脸时按下
• shift关闭包括MacsBug(一种程式设计师工具程式)在内的所有延伸功能(OS9或OSX之下的Clas_sic
环境)。
• shift-opt关闭除了MacsBug之外的所有延伸功能(OS9或OSX之下的Classic环境)。
• ctrl中断开机过程,进入MacsBug除错模式。
• 三、系统画面出现後按下??
• cmd-opt当OS9或OSX中的Classic环境连接磁碟机时,可以重建磁碟机的桌面档案。
• opt不要开启任何系统视窗(MacOS9)。
• shift在系统档案(Finder)启动时暂时不要开启系统视窗。这些视窗并没有被真的关闭,只要您重新开
机,这些视窗都就会照常出现(MacOSX)。
• shift不要执行任何「启动项目」软体(MacOS9)。
四、在系统画面中按下
• 按住opt键,再以滑鼠游标 按视窗上的关闭方块关闭所有的系统视窗(除了弹出式视窗之外);
• 按cmd-opt-w键也可以获得一样的效果。
• cmdshift-opt-w关闭所有的系统视窗(包括弹出式视窗)。
• cmd-右箭头键在档案视窗以列表模式显示时,开启一个档案夹。
• cmd-opt-右箭头键在档案视窗以列表模式显示时,重复开启档案夹、以及其下所包含的多层档案夹。
• cmd-左箭头键在档案视窗以列表模式显示时,关闭一个档案夹。cmd-opt-左箭头键在档案视窗以列表
模式显示时,重复关闭档案夹、以及其下所包含的多层档案夹。
• cmd-上箭头键开启上一层档案夹。在MacOSX中,如果事先并未选定档案夹、而且没有开启任何视
窗,这个按键会开启现在使用者的专属目录。
• cmd-opt-上箭头键开启上一层档案夹,并关闭现用档案夹。
• cmd-opt-shift-上箭头键将桌面变成现用视窗,并且选择最上层磁碟机。
• cmd-
下箭头键开启选取的项目。在MacOSX中,如果事先并未选定档案夹、而且没有开启任何视窗,这个
按键会开启桌面档案夹。
• cmd-opt-下箭头键开启选取的项目,并关闭现用的档案夹。
• opt-滑鼠按键按条列档案视窗中的小三角形图像时,可以显示或隐藏下层档案夹中的内容。
• tab键选择名称以下一个英文字母开头的档案夹。
• shift-tab键选择名称以上一个英文字母开头的档案夹。
• cmd-delete把选取的项目搬进垃圾桶
