什么是数码相机的广角镜头
数码相机
0人已加入
什么是数码相机广角镜头
       广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦距一般为38-24毫米,视角为60-84度;超广角镜头的焦距为20-13毫米,视角为94-118度。由于广角镜头的焦距短,视角大,在较短的拍摄距离范围内,能拍摄到较大面积的景物。
 在介绍广角相机之前,首先了解一下相机的焦距。实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距,而是等效焦距,即相对传统135相机而言的焦距。 从摄影原理来说,焦距越小视野越宽,照片内可以容纳的景物的范围也越广;而焦距越大则视野越窄,也就是说可以拍摄到很远的物体。
     在传统相机中,28mm以上的广角镜头是很普及的,但是由于普通数码相机存在感光器件较小的特殊性,要做到较大的广角,镜头的物理焦距就需要很短,导致对像差校正、抗玄光镀膜等有高要求。随着人们对广角拍摄的日益重视,现在3000元左右,价廉的广角型数码相机也正日渐热门起来。理光是家用高性价比便携型广角数码相机的“鼻祖”,从当初G3/G4 wide到现在的RX/GX系列产品,28mm广角都是其最大卖点。除此之外,佳能、奥林巴斯、柯尼卡美能达等相机也推出了28mm广角相机。
    对于市场上大部分热销的数码相机而言,其广角焦段一般在35-38mm之间。而真正的广角数码相机其实就是镜头焦距涵盖了28mm广角的产品。由于28mm的广角视野要比数码相机上最常见的35mm、38mm的广角更宽,28mm广角视野是76度视角, 而35mm则只有62度, 因此可以产生很独特的视觉效应,容纳更宽广的场景。这也是为什么消费者更看好28mm广角数码相机的原因。广角最大的特点就是可以拍摄广阔的范围,具有将距离感夸张化,对焦范围广等拍摄特点。 使用广角时可将眼前的物体放得更大,将远处的物体缩得更小,四周的图像容易失真也是它的一大特点。广角还能使图像中的任意一点都调节到最适当的焦距,使得画面更加清晰,也可以称之为完全自动对焦。
    广角数码相机的镜头焦距很短,视角较宽,而景深却很深,比较适合拍摄较大场景的照片,如建筑、风景等题材。
广角镜头
  摄像机的镜头容易设计成长焦,但在广角端的视角就比较小了。因此如果在室内、或者狭小空间中拍摄时,取景范围都会比较小。此时,一款合适的广角镜头就显得很实用了。摄像机的广角镜通常有0.45倍、0.6倍、0.7倍等选择,例如对于广角端为45mm的索尼DVD805E,使用0.6倍广角镜后,就变成27mm了,拍摄视角大大拓宽。
索尼0.7倍广角镜头VCL-DH0758
  广角镜头的通用性比较强,只要摄像机的镜头口径一致,广角镜头都可以分别适用。而目前的摄像机镜头大都配有螺纹接口,广角镜头的售价也比较便宜,因此广角镜头也成为许多用户的常配附件。
佳能0.7倍广角镜头WD-H27、WD-28等
  除了原厂的广角镜头外,许多副厂也推出了转接圈+广角镜片结合的产品,前者拧在镜头上,后者拧在转接圈上。转接圈不但可以安装广角镜片,而且还可以安装增距镜片、滤光镜等,实用性和性价比都比较高,但副厂成像会稍微逊色。
装上广角镜头以后的摄像机
  另外,由于摄像机大都具有10倍以上的光学变焦,因此增距镜的实用性会比较低。当然,对于钟情“远在天边、近在眼前”快感的用户,选购一款合适的增距镜也未尝不可。它的性能参数、安装和广角镜相仿,常见的有1.7倍、1.9倍和2.0倍增距镜,用户可根据自己的需要选购合适的产品。
