ABLIC车载用600mA电压稳压器多种保护功能确保安全
单芯片达到「连接诊断、电源供給、各种保护电路」
● 用于各种应用的电源供给和连接诊断
连接诊断 IC S-19701 系列是诊断车载摄像头和 V2X 天线连接状态的理想选择。 S-19701 系列:
内置高输出电流 600mA LDO 、±2.3% 高精度输出电压。
可用作高侧开关。
通过使用电流监控功能,MCU 可以诊断是否正常运行、断路、接地短路或电源短路故障。
通过单一芯片,实现日益功能多样化的各种车载应用连接诊断和电源供给。
● 多种保护功能可确保安全
除了 LDO 稳压器功能和连接状态诊断功能外,还内置了三个保护电路:过热保护电路、可变电流限制和防止回流电流功能。此外,还带有过电压检测电路。   使用 S-19701 系列,简单的电路配置有助于进一步提高车载设备的安全性。
● 针对负载实现灵活的连接诊断
S-19701 系列可以通过使用 MCU 监视 CSO 端子电压来诊断天线的连接状态(开路、正常、接地故障、接电故障等)。   由于可以通过改变外部电阻值来任意设置限流值,因此可以根据连接端的负载,实现连接诊断和电流限制。
回路例子
芯片
应用实例
摄像头
天线(5G,DAB / Sirius,GPS,AM / FM等)
车载用天线诊断 IC 系列
芯片
特点
产品名称 S-19701
输出电流 600 mA
输出电压
(外部设定产品)
在 3.3 V ~ 20.0 V 的范围内,可通过外部电阻设定
输出电压
(内部设定产品)
在 3.3 V ~ 15.0 V 的范围内,可以 0.1 V 为进阶单位来选择
输入电压 4.5 V ~ 36.0 V
输出电压精度 ±2.3%
 (1.0 mA≦IOUT≦30 mA, TJ = −40°C ~ +150°C)
消耗电流 工作时 : 80 μA (典型值)、170 μA (最大值) (TJ = −40°C ~ +150°C)
休眠时 : 1.0 μA (典型值)、5.0 μA (最大值) (TJ = −40°C ~ +90°C)
封装 HSOP-8A
工作温度范围 Ta = −40°C ~ +125°C
原文标题:连接诊断、电源供给一体化,ABLIC车载用600mA电压稳压器实现多样化保护电路
文章出处:【微信公众号:e星球】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
