HP Unix系统维护基本命令
服务器
7人已加入
HP Unix系统维护基本命令
一、基本命令
1) tail 和 head
    使用tail命令可以查看文件的尾部,head命令则查看文件的头部。
# tail filename
# tail -f filename; 使tail不断执行,当文件被写入时显示文件的新行。
#head filename
2) date 和 cal
    cal命令显示日历。
# cal 2000
# cal 1 2000
3) find
    find命令是功能最强的命令之一,但同时也是命令行结构最难以掌握的命令之一。
# find / -print | wc -l 显示系统中所有文件和目录的数目。
# find / -user $LOGNAME -print 显示系统中该用户所有文件和目录。
# find / -size 100 -print 显示文件大小为100 blocks。
# find / -size -100 -print 显示文件大小小于100 blocks 。
# find / -size +100 -print 显示文件大小大于100 blocks 。
# find / -name core -exec rm {} ;查找并删除core文件。
# find . -exec chown $LOGNAME {} ; 修改一个目录下的所有文件的用户所属。
# find .-type d -exec chmod 770 {} ;修改一个目录下的所有目录的权限。
4) stty
    该命令用于检查和修改用户当前注册终端的通信参数。
# stty -a;查看当前注册终端的通信参数。
# stty -ixon;设置ixon为off。
#stty ixon;设置ixon为on。
# stty sane;当终端发生混乱时,通常可以产生有益的效果。
5) tset
    用于设置终端类型。
tset -s -Q -m :?hp
6) cron
    cron(chronography,计时),每分钟苏醒一次,查看控制文件以确定当时是否存在应运行的作业,存在则运行之。
# crontab filename ; 创建一个 cron
# crontab -r ; 把cron从crontab去掉
crontab位于目录/var/spool/cron/crontabs下,每个用户的cron文件名是其用户名。
7) ioscan
    #ioscan -fn (用这个命令,我们可以看到所有的设备及其设备文件等信息。)
例如:查看CD-ROM的设备文件
#ioscan -fnCdisk
Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description
disk 6 4.8.0 sdisk CLAIMED DEVICE SEAGATE ST34371W
/dev/dsk/c0t8d0 /dev/rdsk/c0t8d0
disk 7 4.11.0 sdisk CLAIMED DEVICE SEAGATE ST34371W
/dev/dsk/c0t11d0 /dev/rdsk/c0t11d0
disk 5 16/5.2.0 sdisk CLAIMED DEVICE TOSHIBA CD-ROM XM-5401TA
/dev/dsk/c3t2d0 /dev/rdsk/c3t2d0
其中描述为" TOSHIBA CD-ROM XM-5401TA"的设备
就是CD-ROM,设备文件为/dev/dsk/c3t2d0。
8) bdf
    该命令用于检查文件系统的使用情况。
#bdf
Filesystem kbytes used avail %used Mounted on
/dev/vg00/lvol1 67733 35561 25398 58% /
/dev/vg01/lvol1 20480 11675 8247 59% /home
各列的含义:
Filesystem:文件系统名
kbytes:字节数,以k为单位
used:已使用空间
avail:尚可使用空间
%used: 已使用空间占本文件系统全部空间比率。
Mounted on: 安装目录
注: %used达到90%以上时,应考虑做必要的文件清理工作
9) lanscan
     用 lanscan 命令查看主机中的网卡。例如:
# lanscan
Hardware Station Crd Hdw Net-Interface NM MAC HP-DLPI DLPI
Path Address In# State NamePPA ID Type Support Mjr#
10/4/8 0x00108318E6E8 0 UP lan0 snap0 1 ETHER Yes 119
10/12/6 0x0060B0C44462 1 UP lan1 snap1 2 ETHER Yes 119
上述命令显示主机中有3块网卡,它们的有关参数如下:
硬件地址分别是 10/4/8、10/4/12(Hardware Path)
网卡名是 lan0、lan1(Net-Interface Name列)
各网卡的NMID是 1、2(NMID列)
各网卡的工作状态是 UP、DOWN、UP (Hdw state列)
各网卡的MAC地址是Station Address所对应的列。
一个网卡要能够正常工作,首先它的工作状态(Net-Interface name)必须是UP。
用 ifconfig 命令查看网卡对应的IP地址。例如:
# ifconfig lan0
lan0: flags=863
inet 15.85.114.14 netmask fffff800 broadcast 15.85.119.255
在网卡lan0上的地址是15.85.114.14(inet),子网掩码ffff800,广播地址15.85.119.255
10) ifconfig
# ifconfig lan0
lan0: flags=863
15.85.119.255
11) 更改主机IP地址
1. 首先使用"lanscan"和"ifconfig"命令查出该网卡的设备名
2. 使用vi命令编辑/etc/rc.config.d/netconf文件。找到
INTERFACE_NAME[0]=lan1
IP_ADDRESS[0]=""
SUBNET_MASK[0]=""
BROADCAST_ADDRESS[0]=""
将原有的IP地址和SUBNET_MASK改成新值
3. 使用vi 命令编辑/etc/hosts文件,改变对应主机名的IP地址
4. 注意:不要在CDE环境中,直接改变IP地址,应退出CDE环境,完成修改过程。
二、常用配置文件
1./etc/hosts
    主机名字解析文件,提供主机名和IP地址的对应。
2./etc/passwd
    口令文件,内容为:
登录用户名:加密口令:用户ID:组ID:保留:初始工作目录:shell路径
3. /etc/group
    内容为:
组名:加密密码:组ID:所有属于该组的用户。
4. /etc/profile
    如果该文件存在,则每个用户登录时将执行该文件。该文件一般用于设置一些通用环境变量,如果用户的home目录中存在.profile文件,则在执行/etc/profile之后,再执行用户的.profile文件。
5. /etc/inittab
    内部初始化之后,系统将启动/etc/init这个deamon进程,使/etc/init进程取得引导序列的控制权。而init进程从文件/etc/inittab(init table,初始化表)取得指示,该文件 的内容控制所有init状态,同时也控制那些已消亡进程的再生。
6. /etc/fstab
    系统中可以mount的文件系统的信息。
7. /etc/lvmtab
    使用命令:
# strings /etc/lvmtab;查看系统VG和磁盘信息。
8. /etc/rc.config.d/netconf
    包含系统名称和网络配置信息,如IP地址、子网掩码和路由信息等。
9. /stand/system
    包含系统的驱动程序和子系统信息,内核设备信息和一些系统可调参数信息。
