气动球阀的维修方法
今日头条
1100人已加入
气动球阀是通过压缩空气操作阀门的启闭装置,不仅开关速度快,而且只需要一个气源,不仅节省了大量的人力资源和时间,而且不需要现场操作或高空、危险地引入手动操作即可进行远程集中控制,大大提高并保证了使用的安全性,因此在工业领域中应用越广泛,使用量大,消耗也快,为保证气动球阀的使用寿命,日常维护是必不可少的。
气动球阀的维修方法:
第一、气动球阀等阀门应放置在通风较干燥的密室中,以免进入内部造成杂物,造成磨损,阀门两端应被堵塞。注:在使用气动球阀前,应先将球阀体内的铁屑和其它杂物用清水清理干净。
第二、如果气动球阀不能马上使用的情况下,由于存放时间较长,还需要定期检查和清洗,清洗后要涂上防锈的油。至于清洗介质,一般只需用清水清洗即可。需要注意的是:对于对清洁有害健康的解释,首先要了解其特征,然后选择相应的清洁方法。还需要定期清除阀门密封体材料。避免使用时产生泄漏和磨损。
第三、气动球阀安装后,也要定期检查是否正常工作,检查阀门开关是否灵活,并检查其老化成度。检验的主要项目包括:(1)气动阀门密封面的磨损;(2)阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损;(3)填料是否过期失效,如有,应及时更换;(4)阀门大修装配后,应对阀门的密封性能进行测试。
与此同时,为保证气动球阀正常工作,应定期向球阀内注入润滑油。注油时,不但要注意注油量的多少,因为注油量多了就少了就不好;还要注意注油量的质量,毕竟注油量不好不仅不会保养阀门,反而会造成阀门的损坏;而且还要注意压力的问题,如果注油量太大,注油口很容易堵塞,压力太低,就会导致密封或失效。
  责任编辑:tzh
