NB-IoT无线抄表方案与LoRa无线抄表方案的区别
今日头条
1096人已加入
远程抄表技术越来越成熟,无线抄表现越来越流行。在各种抄表技术中,无线抄表技术更容易被接受,因为不需要现场布线,安装方便,维护更新简单。无线抄表方案还是比较无线抄表方案。我们最常用的是NB-IoT和LoRa抄表方案。接下来我们来具体说说这两种抄表方案。
NB-IoT抄表方案:
工作原理:技术部署整个系统包括两个主要部分:前端采集和传输部分、中心数据存储和处理显示部分;采集和传输:主要包括智能电表、无线DTU、设备保护箱等。主要由DTU采集电表数据,通过GPRS/CDMA/3G等无线网络将数据传输到中心服务器;数据存储和处理显示:主要包括数据服务器、应用服务器、监控屏幕等部分。主要负责存储、分析和显示前端采集返回的数据。
NB-IoT抄表方案的优点:NB-IoT抄表基于NB-IoT网络,为客户提供一整套高效灵活的远程抄表解决方案。针对不同的能耗管理和电费审计需求,采用不同的产品框架。能耗管理领域采用导轨表方案,4回路设置,安装简单,配置灵活。成本审计领域采用传统的国网表方案,收费更公平,数据更安全。不需要集中器和收集器,收集终端直接与电信基站自动连接,内置NB模块,只需要一个手机SIM卡直接传输到移动信号基站。
LoRa抄表方案。
工作原理:智能燃气表、水表、电表等智能手表系统由嵌入LoRa模块的设备、LoRa网关/基站、系统管理平台组成。智能手表的数据定期传输到LoRa模块,这些数据通过LoRa无线网络总结到LoRa网关/基站,然后LoRa网关/基站将LoRa无线数据转换成TCP/IP网络数据,然后通过运营商网络和互联网将数据传输到系统管理平台。
LoRa无线抄表的优点:电表之间形成自组网状态,数据通过集中器上传到云平台,适合电表分散,穿透力强。LoRa无线视距可达3公里,每个带模块的电表都可以作为远程抄表的中继点。不需要接线,安装方便,数据传输稳定,计量数据可以在线监控。基于LoRa的远程抄表系统,不仅具有嵌入方便、组网容量大、功耗低的优点,而且众山科技LoRa无线模块接收灵敏度高,接收灵敏度高达-140dBm,穿墙通信能力强,实测通信距离>11.5Km,完美解决了小数据量在复杂环境中的超远程通信问题。
成都众山科技有限公司一站式满足您的需求。远程抄表系统采用互联网运行模式,采用人工智能识别技术和远程自助设置技术,无需人工即可完成自动调试技术。它具有强大的云计算能力和云台互动能力,从根本上解决了收费自动抄表、仪表检查等问题。
fqj
