增量编码器方向反了怎么改
1.2w人已加入
  增量编码器方向反了怎么改
  AB相编码器内部有两对光电耦合器,输出相位差为90°的两组脉冲序列。正转和反转时两路脉冲的超前、滞后关系刚好相反。由下图可知,在B相脉冲的上升沿,正转和反转时A相脉冲的电平高低刚好相反,因此使用AB相编码器,PLC可以很容易地识别出转轴旋转的方向。增量编码器方向的改变主要是看A、B输入的波形符合下图那种情况。
编码器
  方法一:AB相反接就可以改变反向计数了。方法二:不改变接线,用单片机的定时器以及AB相当作外部正交时钟进行计数时,改变计数模式寄存器,将向上计数改为向下计数。
  增量式编码器的接线安装
  增量式旋转编码器没有固定的起始零点,输出的是与转角的增量成正比的脉冲,需要用计数器来计脉冲数。每转过一个透光区时,就发出一个脉冲信号,这时利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。
  增量式旋转编码器接线方法:
  增量式旋转编码器一般具有5条引线,1条是COM端线,另1条是电源线,还有其余3条是脉冲输出线。首先电源-端要与编码器的COM端连接,接着+端与编码器的电源端连接。这时编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲。最后增量式旋转编码器还有一条屏蔽线,在使用时将屏蔽线接地,可以有效提高抗干扰能力。
  注意要点:当工作电压与PLC的输入电压不同时,需要注意的一点是,外接电源的电压必须要在DC30V以下,超过这个工作电压,则编码器内部可能会发生损坏。
  增量式旋转编码器安装步骤:
  1.牢固安装编码器,以免在使用过程中因震动而松动。
  2.编码器接线时,请确认负载不能超过其最大允许值以及偏差。
  3.锁紧编码器联轴周边的螺丝,以免使用过程中松动。
  增量式旋转编码器使用注意事项
  1.加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。因此,应对设置场所、安装场所加以注意。当每转发生的脉冲数越多,这时旋转槽圆盘的槽孔间隔越窄,就会越易受到振动的影响。在当低速旋转或停止时,加在编码器的轴或本体上的振动使旋转槽圆盘抖动,随时都可能会发生误脉冲。
  2.配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有可能会损坏编码器输出回路。
  3.在编码器配线时应充分注意电源的极性等,如若配线错误,则有可能会损坏编码器内部回路。
  4.为了避免编码器感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意这一点。
  增量式旋转编码器转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当旋转编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。当停电后,旋转编码器不能有任何的移动;当来电工作时,旋转编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移。
责任编辑:YYX
