分布式光伏和集中式光伏的区别
太阳能光伏
50人已加入
  分布式光伏和集中式光伏的区别
  光伏发电如今是一种非常普遍的新能源。跟水电和风电相比较,它的建设对于地区的选择不是那么太苛刻。水电要建在水资源比较丰富的地区,比如水流量比较大的河流段。而风电一般建在地势开阔的山区,丘陵,并且常年有风。而光伏就不一样了,集中式大面积光伏建在沙漠、戈壁这样的地区,充分利用废弃的土地资源。分布式光伏一般建在楼顶、屋顶、厂房顶和蔬菜大棚等地方,充分利用空间。那么分布式和集中式光伏有什么异同点。
  相同点:
  1)原理相同,都是利用太阳能转换成电能,然后将生成的电并网输送到电网上供生产生活使用。、
  2)组件相同,一般常见都是使用单晶硅电池板或者太阳能薄膜。其中知名的厂家有英利,汉能薄膜发电
  3)使用的一次设备基本相同,都包括逆变器、变压器、汇流箱等设备。逆变器的作用是将生成的直流电转换成交流电;变压器的作用是将逆变器转换的交流电升压;汇流箱作用是将太阳能电池板的直流汇集在一起,统一输送到逆变器。
  不同点:
  1)安装位置不同:分布式光伏主要安装在房顶农业大棚顶,主要集中在人员居住的华北华南地带。集中式光伏主要安装在戈壁和沙漠,一般安装的地区比较偏远荒凉,地皮比较便宜。西北的宁夏、甘肃、新疆、青海等地区居多。
  2)并网电压等级不同:对于分布式光伏来讲,一般都是380V电压并网,一般使用的是低压脱扣器来并网,而且一个分布式的并网点的个数根据实际情况而定,一个或多个。而集中式光伏电站并网电压一般常见的是35KV或者110KV。如果该电站是30兆瓦或者30兆瓦以下,一般不会设立主变,这种多35KV并网。对于30兆瓦以上的电站一般安装主变,经主变升至110KV电压等级后并网。
  3)电站所使用的二次设备不同:分布式光伏电站由于是低压380V并网,因此对于一次设备和二次设备来说使用的比较少。其中逆变器一般是那种壁挂式逆变器,安装比较简单,体型较小。变压器也是那种小型变压器。使用的 常见的有电能质量监测、防孤岛保护装置、故障解列等。根据地区的要求不一样,设备的要求和技术参数要求也不一样。但是就目前来讲 是每个分布式光伏必须使用的装置。集中式光伏电站因为电压等级比较高,因此一般设有自己的变电站。逆变器一般坐落在分站房内,体型较大。升压功能是由箱变来完成的,一般升至35KV。升压站内的设备比较多,一次设备有站用变、开关柜、各种互感器、消弧线圈、主变等。二次设备有微机保护、电度表、调度数据屏等。相对复杂一些,调度直接对电站实行集中管理。同时站内还需有 、功率控制系统等,相对于分布式光伏来说复杂很多。
  4)输送距离不同:分布式光伏一般讲发的电就地并网,线路的损耗很低或者可以说没有。补充当地的电量,供当地及附近的用电用户使用。集中式光伏电站发出的电经高压并网,将电一层层的输送当更高的电压等级,将高压电输送到华东等地区,以实现西电东输。
  综上所述,分布式光伏和集中式光伏异同点有很多处。但对于目前来讲,国家政策扶持分布式光伏发电。集中式大面积光伏并网稍微困难一点,要求比较高。分布式光伏的前景比较好,并且对于同等大小的电站所投资的数额也差不多。而且分布式光伏安装的位置是人员比较多的地带,维护上也是比较方便的。
  分布式光伏电站建设成本构成情况
  现在越来越多的家庭用户在关注分布式光伏电站的安装,但是他们却不知道分布式光伏电站的建设成本有哪些构成。
  今天小编就用一张图来告诉你分布式光伏电站建设成本的构成。
光伏发电
  组件占45%,逆变器占10%,支架占6%,配电箱占2%,光伏电流占2%,辅助料占5%,施工占30%。
  举例说明:一般家庭安装2-5千瓦的电站就足够了。对于常规屋顶电站项目市场报价按照8元/瓦来算的话,那么如果安装3千瓦的家庭屋顶光伏电站,安装成本大约是3000*8=2.4万元左右。如果前期建设期使用了一些金融解决方案,还得考虑金融服务成本。
  了解了分布式光伏电站建设成本的构成,用户可以根据自己的实际情况算下自己安装分布式光伏电站的成本,然后选择合适的厂家进行安装施工。值得一说的是光伏电站的安装需要专业的设计、安装,只有专业的厂家安装,才能使你的光伏电站无后顾之忧。
责任编辑:YYX
