果蔬呼吸测定仪的功能特点及技术参数
今日头条
1100人已加入
托普云农3051H果蔬呼吸测定仪又叫果蔬呼吸记录仪,该仪器专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和研究。
果蔬呼吸测定仪的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;仪器可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度;可以采用CO2浓度和O2浓度两种呼吸表示方法。与以往的CO2测定仪相比,具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点,非常适合于食品,园艺、果品、蔬菜、外贸等各类学校、科研院所、及各公司企业用于各类果品和蔬菜的呼吸测定。
功能特点:
1、液晶显示屏256*160。
2、可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间。
3、仪器可以同时显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度。
4、可以采用CO2浓度和O2浓度两种呼吸表示方法。与以往的CO2测定仪相比,具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点。
5、仪器配套提供Φ120*170mm、Φ60*90mm、Φ40*80mm三种体积的果蔬呼吸室(标配只能选择一种),其余型号用户可根据自己的需求单独订购。
6、仪器精度高,测量准确;交流供电,恒温控制;温湿度显示,浓度数直读;可以连续测量。
7、流量调节阀:全铜针型流量调节阀。
8、操作按键:九键操作更合理。
技术参数:
二氧化碳:
1、低测量范围:0~1000~2000ppm、高测量范围:0~100%
2、线性度:≤±2%F.S
3、重复性:≤±1%
4、响应时间:≤15s
5、零点漂移:≤±2%F.S/24h
6、终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气:
1、测量范围:0~25%(电化学式)
2、线性度:≤±2%F.S
3、重复性:≤±1%
4、响应时间:30s
5、零点漂移:≤±2%F.S/24h
6、终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度:
测量范围:0~50℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃
湿度:
测量范围:0~100% 分辨率:0.1% 精度:±0.2%F.S
硬件指标:
1、预热时间:2小时
2、仪器尺寸:320*483*133mm
责任编辑:tzh
