贴片二极管M7的相关知识
今日头条
1096人已加入
关于贴片硅整流二极管M7,总是能收到客户的各种问题:M7是什么二极管?M7二极管封装尺寸是什么?丝印M7是什么二极管?M7和M1贴片二极管有什么区别?M7贴片二极管可以与什么型号的二极管通用?M7贴片二极管如何判断好坏?M7二极管可以用什么代替?M7贴片二极管详细参数……针对以上问题,二极管厂家东沃电子DOWOSEMI接下来为您详细阐述有关M7贴片二极管的知识。
硅整流二极管型号
硅整流二极管是一种用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。硅整流二极管型号有很多:
1)M1-M7二极管,封装形式SMA(DO-214AC),具体型号有:M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7,对应的反向重复峰值电压分别是50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V。
2)A1-A7二极管,封装形式SOD-123FL,具体型号有:A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7,对应的反向重复峰值电压分别是50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V。
3)1N4001-1N4007*二极管,封装形式DO-41,具体型号有:1N4001、1N4002、1N4003、1N4004、1N4005、1N4006、1N4007、1N4007*,对应的反向重复峰值电压分别是50V、100V、200V、400V、600V、800V、1000V、1200V。……
选用硅整流二极管时,主要考虑的是最大整流电流、最大反向工作电流、截止频率及反向恢复时间等参数。具体选用什么型号的硅整流二极管,建议在专业的技术指导下选型!
M7整流二极管参数详情
M7是M1-M7系列二极管型号之一,有关具体参数如下:
封装形式:DO-214AC(SMA)
正向平均电流:1A
反向重复峰值电压:1000V
正向(不重复)浪涌电流:30A
正向峰值电压:1V
反向漏电流:5uA、50uA
结温:- 55°C to + 125°C
储存温度:- 55°C to + 150°C
符合ROHS指令要求
关于M7和M1、M2、M3、M4、M5、M6之间的区别,在于反向重复峰值电压的不同,M7可以替代M1、M2、M3、M4、M5、M6。当然,也可以选用二极管1N4007、1N4007*、A7代替M7,在不考虑封装的情况,它们之间可以相互通用。
东沃电子
M7贴片二极管如何判断好坏?
来自山东青岛客户咨询:M7贴片二极管正反向都有阻值,正常吗?这个要看贴片二极管M7两端测的阻值大小。如果正向阻值小,反向阻值非常大,说明不正常。正常的M7二极管,正向导通,反向截止。关于贴片M7二极管的知识,就分享到这儿。
    责任编辑:tzh
