配置EPS应急电源的注意事项
今日头条
1096人已加入
EPS应急电源保证了计算机系统和金融系统在停电后一段时间内可以继续工作,使用户可以紧急保存应急电源,使用户不会受到停电或数据丢失的影响。那你在配置的时候需要注意什么?
1.备用EPS应急电源的负载率为0.4-0.6倍。无负载或负载大于0.8时,EPS应急电源输出较大的三次谐波分量,不利于电脑等负载的正常运行。备用EPS应急电源原则上不应配备合理的负载(如电机等。
2.在线EPS应急工作电源配备有一个合理进行负载,负载率不能没有超过0.5(弱合理性),强大的合理有效负载能力不能使用超过0.35。对于晶闸管负载或半波整流器设备,原则上我们不能通过配备EPS应急管理电源,但可以配备一些其他影响电阻负载,总负载率低于0.5。此外,如果将晶闸管负载或半波整流器连接到EPS应急电源的前端,则很容易出现导致EPS应急电源电压输入信号波形的失真问题大大提高增加,并引起学生更大的噪声环境干扰(电源噪声)。频率机器学习更大,而高频机器将导致企业内部继电器频繁拉入和闭合(断开网络连接并简单地出错)。
3.没有软启动功能(延迟启动)的 eps 应急电源在负荷(特别是重负荷)时不能开关,否则会增加故障的可能性。
4. 在恶劣的电网环境中,EPS 紧急电源只会产生零线入侵干扰。备用 EPS 紧急电源只需在电源和逆变器之间频繁切换,但只会导致故障。对于在线 EPS 紧急电源,只需形成锁定阶段和失控阶段故障即可。
5.备用 eps 应急电源不能放在电源(如清洁电源)后面,否则只会造成开关时间过长,当主电源出现故障时,会导致计算机崩溃,有利于在线 eps 应急电源的前端配备纯电源。除了净化功能外,还可以大大缓冲 eps 应急电源启动时大电流的冲击,降低故障率。
6.对于中小型EPS应急电源,由于价格等成本因素,其锁相中通常没有转换条件的判断电路。DC系统一般没有反馈噪声设置,只会损坏动力管件。
7.关于中国在线式EPS应急电源,减少其打开和关闭的次数,并在其前端进行添加一个清洁的电源系统可以得到大大降低企业机器的故障率。
8.由于成本原因,备用 eps 应急电源通常没有输出短路保护电路,因此熔断器不宜过大。500va 通常是类型,而1000va 通常是10a 类型。
9.如果EPS应急电源没有输入输出变压器,安装此型号后火线和零线不能反向连接,否则只会形成常见的薄膜干扰,损坏EPS应急电源。
       责任编辑:tzh
