用这么久pandas才知道 category里的这些坑!
  pandas有一个特别的数据类型叫category,如其名一样,是一种分类的数据类型。category很娇气,使用的时候稍有不慎就会进坑,因此本篇将介绍在pandas中,
  1. 为什么要使用category?
  2. 以及使用category时需要注意的一些坑!
  文中使用的pandas版本为1.2.3,于今年2021年3月发布的。
  为什么使用category数据类型?
  总结一下,使用category有以下一些好处:
  内存使用情况:对于重复值很多的字符串列,category可以大大减少将数据存储在内存中所需的内存量;
  运行性能:进行了一些优化,可以提高某些操作的执行速度
  算法库的适用:在某些情况下,一些算法模型需要category这种类型。比如,我们知道lightgbm相对于xgboost优化的一个点就是可以处理分类变量,而在构建模型时我们需要指定哪些列是分类变量,并将它们调整为category作为超参数传给模型。
  一个简单的例子。
  df_size = 100_000
  df1 = pd.DataFrame(
  “float_1”: np.random.rand(df_size),
  “species”: np.random.choice([“cat”, “dog”, “ape”, “gorilla”], size=df_size),
  df1_cat = df1.astype({“species”: “category”})
  创建了两个DataFrame,其中df1包含了species并且为object类型,df1_cat复制了df1,但指定了species为category类型。
  》》 df1.memory_usage(deep=True)
  Index 128
  float_1 800000
  species 6100448
  dtype: int64
  就内存使用而言,我们可以直接看到包含字符串的列的成本是多高。species列的字符串大约占用了6MB,如果这些字符串较长,则将会更多。
  》》 df1_cat.memory_usage(deep=True)
  Index 128
  float_1 800000
  species 100416
  dtype: int64
  再看转换为category类别后的内存使用情况。有了相当大的改进,使用的内存减少了大约60倍。没有对比,就没有伤害。
  这就是使用category的其中一个好处。但爱之深,责之切呀,使用它要格外小心。
  使用category的一些坑!
  一、category列的操作
  好吧,这部分应该才是大家较为关心的,因为经常会遇到一些莫名其妙的报错或者感觉哪里不对,又不知道问题出在哪里。
  首先,说明一下:使用category的时候需要格外小心,因为如果姿势不对,它就很可能变回object。而变回object的结果就是,会降低代码的性能(因为强制转换类型成本很高),并会消耗内存。
  日常面对category类型的数据,我们肯定是要对其进行操作的,比如做一些转换。下面看一个例子,我们要分别对category和object类型进行同样的字符串大写操作,使用accessor的.str方法。
  在非category字符串上:
  》》 %timeit df1[“species”].str.upper()
  25.6 ms ± 2.07 ms per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10 loops each)
  在category字符串上:
  》》 %timeit df1_cat[“species”].str.upper()
  1.85 ms ± 41.1 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)
  结果很明显了。在这种情况下,速度提高了大约14倍(因为内部优化会让.str.upper()仅对分类的唯一类别值调用一次,然后根据结果构造一个seires,而不是对结果中的每个值都去调用一次)。
  怎么理解?假设现有一个列叫animal,其类别有cat和dog两种,假设样本为10000个,4000个cat和6000个dog。那么如果我用对category本身处理,意味着我只分别对cat和dog两种类别处理一次,一共两次就解决。如果对每个值处理,那就需要样本数量10000次的处理。
  尽管从时间上有了一些优化,然而这种方法的使用也是有一些问题的。。。看一下内存使用情况。
  》》 df1_cat[“species”].str.upper().memory_usage(deep=True)
  6100576
  意外的发现category类型丢了。。结果竟是一个object类型,数据压缩的效果也没了,现在的结果再次回到刚才的6MB内存占用。
  这是因为使用str会直接让原本的category类型强制转换为object,所以内存占用又回去了,这是我为什么最开始说要格外小心。
  解决方法就是:直接对category本身操作而不是对它的值操作。 要直接使用cat的方法来完成转换操作,如下。
  %timeit df1_cat[“species”].cat.rename_categories(str.upper)
  239 µs ± 13.9 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)
  可以看到,这个速度就更快了,因为省去了将category类别转换为object的时间,并且内存占用也非常少。因此,这才是最优的做法。
  二、与category列的合并
  还是上面那个例子,但是这次增加了habitat一列,并且species中增加了sanke。
  df2 = pd.DataFrame(
  “species”: [“cat”, “dog”, “ape”, “gorilla”, “snake”],
  “habitat”: [“house”, “house”, “jungle”, “jungle”, “jungle”],
  df2_cat = df2.astype({“species”: “category”, “habitat”: “category”})
  和前面一样,创建该数据集的一个category版本,并创建了一个带有object字符串的版本。如果将两个object列合并在一起的,没什么意思,因为大家都知道会发生什么,object+ object= object而已。
  把object列合并到category列上
  还是一个例子。
  》》 df1.merge(df2_cat, on=“species”).dtypes
  float_1 float64
  species object
  habitat category
  dtype: object
  左边的df1中species列为object,右边的df2_cat中species列为category。我们可以看到,当我们合并时,在结果中的合并列会得到category+ object= object。
  这显然不行了,又回到原来那样了。我们再试下其他情况。
  两个category列的合并
  》》 df1_cat.merge(df2_cat, on=“species”).dtypes
  float_1 float64
  species object
  habitat category
  dtype: object
  结果是:category+ category= object?
  有点想打人了,但是别急,我们看看为啥。
  在合并中,为了保存分类类型,两个category类型必须是完全相同的。 这个与pandas中的其他数据类型略有不同,例如所有float64列都具有相同的数据类型,就没有什么区分。
  而当我们讨论category数据类型时,该数据类型实际上是由该特定类别中存在的一组值来描述的,因此一个类别包含[“cat”, “dog”, “mouse”]与类别包含[“cheese”, “milk”, “eggs”]是不一样的。上面的例子之所以没成功,是因为多加了一个snake。
  因此,我们可以得出结论:
  category1+ category2=object
  category1+ category1=category1
  因此,解决办法就是:两个category类别一模一样,让其中一个等于另外一个。
  》》 df1_cat.astype({“species”: df2_cat[“species”].dtype}).merge(
  ).dtypes
  float_1 float64
  species category
  habitat category
  dtype: object
  三、category列的分组
  用category类列分组时,一旦误操作就会发生意外,结果是Dataframe会被填成空值,还有可能直接跑死。。
  当对category列分组时,默认情况下,即使category类别的各个类不存在值,也会对每个类进行分组。
  一个例子来说明。
  habitat_df = (
  house_animals_df = habitat_df.loc[habitat_df[“habitat”] == “house”]
  这里采用habitat_df,从上面例子得到的,筛选habitat为house的,只有dog和cat是house,看下面分组结果。
  》》 house_animals_df.groupby(“species”)[“float_1”].mean()
  species
  ape NaN
  cat 0.501507
  dog 0.501023
  gorilla NaN
  snake NaN
  Name: float_1, dtype: float64
  在groupby中得到了一堆空值。默认情况下,当按category列分组时,即使数据不存在,pandas也会为该类别中的每个值返回结果。略坑,如果数据类型包含很多不存在的,尤其是在多个不同的category列上进行分组,将会极其损害性能。
  因此,解决办法是:可以传递observed=True到groupby调用中,这确保了我们仅获取数据中有值的组。
  》》 house_animals_df.groupby(“species”, observed=True)[“float_1”].mean()
  species
  cat 0.501507
  dog 0.501023
  四、category列的索引
  仍以上面例子举例,使用groupby-unstack实现了一个交叉表,species作为列,habitat作为行,均为category类型。
  》》 species_df = habitat_df.groupby([“habitat”, “species”], observed=True)[“float_1”].mean().unstack()
  》》 species_df
  species cat ape dog gorilla
  habitat
  house 0.501507 NaN 0.501023 NaN
  jungle NaN 0.501284 NaN 0.501108
  这好像看似也没什么毛病,我们继续往下看。为这个交叉表添加一个新列new_col,值为1。
  》》 species_df[“new_col”] = 1
  TypeError: ‘fill_value=new_col’ is not present in this Categorical‘s categories
  正常情况下,上面这段代码是完全可以的,但这里报错了,为什么?
  原因是:species和habitat现在均为category类型。使用.unstack()会把species索引移到列索引中(类似pivot交叉表的操作)。而当添加的新列不在species的分类索引中时,就会报错。
  虽然平时使用时可能很少用分类作为索引,但是万一恰巧用到了,就要注意一下了。
  总结
  总结一下,pandas的category类型非常有用,可以带来一些良好的性能优势。但是它也很娇气,使用过程中要尤为小心,确保category类型在整个流程中保持不变,避免变回object。本文介绍的4个点注意点:
  category列的变换操作:直接对category本身操作而不是对它的值操作。这样可以保留分类性质并提高性能。
  category列的合并:合并时注意,要保留category类型,且每个dataframe的合并列中的分类类型必须完全匹配。
  category列的分组:默认情况下,获得数据类型中每个值的结果,即使数据中不存在该结果。可以通过设置observed=True调整。
  category列的索引:当索引为category类型的时候,注意是否可能与类别变量发生奇怪的交互作用。
  编辑:jq
