CW-Z456自动涂膜机的产品应用及其技术参数
今日头条
1100人已加入
CW-Z456自动涂膜机
实验用小型涂布试验机全部采用了精密配件,且价格优廉,得到了众多跨国企业研发机构,国内外很多知名大学及科研机构的青睐。通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布涂胶效果,保证涂布涂胶的均匀性以及平稳性
产品应用
由于影响涂膜的主要因素有涂布速度以及施加在涂膜器上的压力等,因而由人工涂出的涂层经常出现不一致,尤其是不同人之间产生的差异就更大了,这就给比较样板之间的测试结果带来了困难。本公司的自动涂膜器是为了使操作者方便地在不同底材上涂布出湿膜而精心设计的,大大提高了涂膜的重现性。
实验室小型涂布机全部采用了进口配件,且价格优廉,得到了众多跨国企业研发机构,国内外很多知名大学的青睐。
通过控制速度以及稳定的压力来保证涂布效果,保证涂布的均匀性以及平稳性
实验室小型涂布机可以在纸张、塑料、金属、PVC、PET、布料、铝合金板等平面各种材料进行涂布实验。
技术参数:
涂布速度:2-180mm/s (无极变速)
涂布幅面:300*400MM(涂布长度0-400mm任意设置)
丝棒规格:精度0.001毫米,有效涂布宽度300mm(根据线棒型号确定涂布厚度)
电      源:电压220V  50HZ    100W
机器体积:690*410*520(长*宽*高)
※用户可选配不同的丝棒,以获得不同的涂布厚度。(丝棒为进口雕刻精度)
丝棒最大可涂布的湿膜厚度有(6、8、10、12、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120、150、200μm)多种。
fqj
