超声波换能器好坏检测_超声波换能器电压多少
1.2w人已加入
  超声波换能器好坏检测
  超声波换能器是超声波产品的心脏而机电设备尤其重要。它将电箱送过来的高频高压电源转换成高频机械振动,功率输出最大可达好几千瓦所以它的稳定性及功率输出对整机运作性能相当重要,也是设备中最有价款值的,它是体现整台设备价值的关键。以下是如何检测超声波换能器的好坏的方法:
  1、参数检测;检测换能器参数是否跟电箱参数匹配,否能达到理想效果。
  2、可以以它的制作I艺及外观来鉴别:它直接体现出技术对产品的质量重视工艺及外观好的产品质量自然会好-点(但也不能绝对是)。而且设计工艺直接影响产品质量。
  3、可以根据它的工艺设计及使用材料来鉴别:不过这需要对换能器材料很了解和经验丰富。设计是否合理应根据选用材料来定,材料的好坏直接影响产品的质量,照板复制出来的不一定行。同规格的材料产地不-样质也就相差很大差的材料再好的技术也做出好产品。
  4、上机试验:
  (1)稳定性试验 (模拟老化试验) ; 带上设备额定负载检测电箱及换能器的功率输出稳定性。
  (2)超负荷运作测试;测试产品质量的稳定性及寿命。此项检测只需带上额定负载连续不间断运行8小时即可。
  (3)功率输出试验 ;它能检测出换能器与电箱的匹配情况,同时可以反应出电箱及换能器负载功率输出的大小,模具带的越大工作效果越好说明功率输出越强。( 电流大小只能反应输出效率,并不代表设备功率大小).
  超声波换能器电压多少
  超声波换能器可以承受多大电压?很多人在使用换能器的时候都有这个顾虑,认为换能器的重程和电压成正比的。也就是说,当一只换能器的童程范围在0-5m时,通电后让换能器达到5m里程,这时候的电压应该是它能承载的最大电压。这其实是错的!
  实际上,超声波换能器可以承受多大电压取决于它工作的频率,阻抗,和为它提供电源的驱动电路。官方的解释是,在交流电路中,电源的输出电压或电路中某两点之间的电压是在不断变化的,在直流电路中,电压也可能出现波动的情况。那么,电压变化到最高时的数值就称为峰值电压,也可称为承受的最大电压。
  因此,要确定超声波换能器可以承受多大电压,就要看换能器参数表中所写的峰值电压是多少。不过值得放心的是,由于驱动电路部分有电流保护,不会出现因为电压过大而烧坏超声波换能器的可能。请用户放心使用。
责任编辑:YYX
