用万用表检测超声波换能器
1.2w人已加入
  用万用表检测超声波换能器
  超声波换能器,在如今的许多行业都有或多或少的应用。水下通信、水中测距、水下地形扫描、测风速风向、捕鼠驱鸟、录音屏蔽、无人机防撞这些不同的领域让超声波换能器发挥了极大的价值。因此,超声波换能器的好与坏也会直接影响这些应用能否正常进行。用万用表怎么检测超声波换能器的好坏呢?
  用万用表检测超声波换能器,可以检测两个方面。其一:压电陶瓷片的好坏:其二:超声波换能器的灵敏度。下面就来说一说用万用表怎么检测超声波换能器好坏。
  检测超声波换能器灵敏度:用万用表直流电压2.5V挡,红表笔接换能器金属片端引线,黑表笔接换能器陶瓷面(也有较小圆的金属片相贴)引线,用左手拇指与食指捏压在换能器后,迅速放松,这时,应有两个极性相反的电压信号产生。即,表针向右摆归零,后又向左摆归零,摆动的幅度越大,换能器的灵敏度越高。
  检测压电陶瓷片的好坏:可以检查电容量大小,如果与参数显示异常,则视为劣质品。
  超声波换能器安装拆解
  超声波换能器是超声波振动筛的核心部件之一, 在常规维修及维护中,少不了要对超声波换能器进行拆装,下面河南圆振机械为您总结几点拆装中所要注意的事情。
  1、拆卸前要确定超声波换能器的安装方式,是内置式,还是外置式。
  内置超声波换能器拆卸步骤:卸下束环、筛框、网架,并用专门的扳手拧掉加装在网架上的内置换能器即可。
  外置超声波换能器拆卸步骤:松开换能器上的卡箍,用专门的扳手拧掉换能器即可。
  2、拆卸超声波换能器禁止暴力
  拆卸不能暴力,防止进一步损伤超声波换能器、网架及安装螺口,拆卸后要对螺口进行清理, 防止灰尘、物料等杂物进入其中,影响安装后的使用性能。
  3、安装超声波换能器的方法
  按照以上步骤反向安装就可以。安装的时候要检查筛网是否完整,网架是否变形,换能器是否锁紧,如果发现异常,要及时进行处理。
  4、特别注意
  1 )如果网架上没有铺设筛网, 禁止运行超声波系统,因为这样可能因为过载电流引|起换能器及网架的烧毁。
  2 )超声波振动筛在工作时候,要保证换能器锁紧在工位上,防止异物进入其中导致短路。
  3 )禁止不同型号的超声波振动筛间互换超声波系统,可能对筛机会造成损伤。
  在拆装超声波换能器时的注意事项
  4 )超声波系统工作电压及电流要保持稳定,如果厂区电路稳定性较差,建议增加稳压稳流设备。
责任编辑:YYX
