微生物气溶胶采样器产品介绍
今日头条
1100人已加入
概述
微生物气溶胶采样器【莱恩德LD-QC2】是基于安德森撞击原理研制,微生物气溶胶浓缩器分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
微生物气溶胶采样器【莱恩德LD-QC2】符合标准《GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》和卫生行业标准《WS 394-2012 公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,采集集中空调送风,检测其中的嗜肺军团菌。采集流量大,使需要的粒子短时间浓缩到采样器中,避免长时间采样带来的生物活性损失,提高采样器的现场实用性。
主要技术指标
主气路流量(12~120)L/min可调,允许误差±5%;
浓缩气路流量(1.5~15)L/min可调,允许误差±5%;
主气路流量及浓缩气路流量重复性误差±2%
对于3um以上生物粒子的捕集效率大于90%。
切割粒径在气流100L/min的时候Da50=1.1μm,
切割粒径在气流150L/min的时候Da50=0.65μm
切割粒径在气流200L/min的时候Da50=0.43μm。
定时功能:1秒-99小时59分59秒
双路同时采集
流量手动调节
备可升降云台,可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配)
高端配件:
美国SKC液体冲击式微生物气溶胶采样器
技术参数:
微生物气溶胶采样器【莱恩德LD-QC2】高效率玻璃冲击瓶捕集装置的特殊设计,它需要一台高流量音速的空气采样帮浦, 用来捕集空气中微生物(如细菌、真菌、花粉、病毒)与其副产物如内毒素、霉菌毒素及其他碎片,以供进一步分析。液体冲击式微生物气溶胶采样器有三个切线式弯度的喷嘴头,具决定性的或音速(sonic flow)的小孔,每孔允许4.2公升/分钟的空气通过共同组成的流量,达到约12.5公升/分钟的流速。容许有效捕集总生物气胶或活生物气胶有效时间达8小时以上 。
配置清单:
主机 一台
外置泵 一台
定时器 一个
三脚架(2米) 一支
三脚架(3米) 一支
仪器箱 两个
连接管 四根
浓缩器 一台
云台 一个
托盘 一个
保修卡合格证 一个
说明书 一本
      责任编辑:tzh
