登录
双系统XP、win7 双系统安装全过程图解
电子工程师
2010-02-02
4454
分享海报
3G基础知识
5
人已加入
+加入圈子
先上截图:
开机安装后就一个垃圾桶,我隐匿了它,放上二个常用的软件
新的内容和软件
激活和一些版本号显示
很多人并不认识啥是双系统。双系统就是电脑上有两个可以使用的系统,它们是独立运行的,不可以同时使用的。会在开机时出现一个菜单,让你选择进入哪个系统。这个菜单也可以设置,从最后安装的系统里,可以设置它的默认选择哪一个,这个选择的时间是多久等。
双系统有啥优点缺点?优点就多了。一,它可以让你同时体验和使用两个操作系统。二,它可以更加使你安全地挽留电脑里的数据,无论哪个系统被病毒破坏或无法运行,你都可以使用另一个系统登陆备份硬盘数据。三,它并不影响开机时间或任何一个系统的使用,甚至你可以在开机时间多久里设置为0秒,它会直接进入设置的系统。四、可以测试新的系统,如果测试后不喜欢或不满意,你可以删除它,且不影响原来的系统。 缺点是占用硬盘了。
因为WIN7是最新的,测试中的系统,部分游戏或软件未必能正常使用(这多是因为它们没有出WIN7版的原因)。所以建议你暂时安装双系统,体验时进WIN7,如果玩游戏时可以进XP。
下面是今次安装WIN7必要的东西,请大家全部下载:
http://www.demonoid.com/files/details/1898232/3338624/
2、HTTP下载:
lp.cab 文件的 MD5: 3CE1FB8DC29B3AC88CEA9353C295149A
win7_x86_7100_lp_cab.part1.rar (1of3)
win7_x86_7100_lp_cab.part2.rar (2of3)
win7_x86_7100_lp_cab.part3.rar (3of3)
WinMount 2.2.2┊可把ZIP、RAR、ISO文件mount为新的盘符┊简体中文绿色免费版
(这两个工具任何一个就可以了,主要是加载下载回来的ISO用的。如果你的XP系统上本来已经有任何虚拟工具,这点可以不下载)
安装过程:
1、准备工作:在XP下选一个C盘之外的分区。确定是NTFS格式的分区,空间大于8G(建议10G以上),任何一个分区不能少于2G空间(好让WIN7放临时文件用)。在XP下安装刚才下载的虚拟工具,并加载下载回来解压出来的ISO文件,正确操作后,“我的电脑”会多一个盘符,然后里面有一个SETUP.exe的安装文件。双击它就开始WIN7安装了(建议关闭XP下的其它所有运行的程序再安装)。。。
2、安装(大概20分钟左右,看配置),因为是英文版原版,需要放一些图文给大家看:
图1 安装程序界面,点“Install Now”
图2安装程序准备
图3 第一个窗口,让你选择是先连接网络升级还是直接安装,选直接安装,同时去掉下面复选框的√
图4 版权声明,单击复选框点上√接受,点Next进入下一步
图5 选择是升级现有的XP、Vista到Windows7,还是直接全新安装,一定要选全新安装(切记),点Custom(advanced)
图6 选择分区,就是你刚才确定有8G以上NTFS格式的那个区(要一要看到选中的是这个区,色较深点的就是选中的),我这里是 F ,选好点Next
图7 复制文件,准备开始安装了……
图8 细心点儿的话会发现,这时 F 盘下多了一个临时文件夹出来
图9 真正的安装文件其实被复制到了D盘,看,D盘下也多出来了个临时文件夹,而且有2、3个G呢。所以如果操作系统里安装失败,也可能因为这个原因而导致的。
图10 文件复制即将完成
图11之后会依次进行解压、安装组件、安装更新等操作,不用管他,静静的等着就行了
图12进行到一半,提示重启
在最后一次重启前,系统会询问你一些选项,这时必须小心操作:
首先是输入语言区域信息的问题,记得一定要选中国,否则显示不了中文!一共有三个下拉选项,从上到下分别依次选择“China”,“Chinese(Simplified,PRC)”,“Chinese(Simplified)-US Keyboard”。
接着是设置用户名和计算机名(要填写),再之后是密码,密码重复和密码提示(可以不填写),如果前面的语言区域你选择正确的话,这时按Ctrl+Shift就可以切换出微软拼音输入法输入中文了!
最后一个,是序列号的问题,注意输序列号时去掉上网激活选项前的√,不输入序列,直接点Next,跳出的框里不要点是!要点NO。关键是很多人不知道点NO,结果就又回去了,翻来覆去就是进行不下去……
终于,Windows7的安装就要大功告成了……
(全部安装过程就是这样的,如果不熟悉英文的新手,建议你用纸把红色文字部分抄下载。
感谢远景用户bigboyone 提供的图片。因为图片是旧版本的,背景色彩不同,安装内容还是相同的,请大家放心)
进入WIN7后,找到刚才下载的汉化包,先阅读清楚“汉化说明”,正确安装汉化就行了。安装完后重启系统,如果出现乱码,可能是时区问题,请到控制面板,时区与语言里选择中国,简体语言。
怎么激活:
按开始菜单,指着“计算机”右键属性,打开后,在最下部提示剩余30天,按进去激活,会提示输入激活码,你直接输入这个就行了“4HJRK-X6Q28-HWRFY-WDYHJ-K8HDH
”,网上也有很多,你可以自行去选取。
怎么看激活状态:
按开始菜单,在空白处按右键,出现“属性”,进入去找到“自定义”,下拉直至看到“运行命令”,请勾选。确定后,重新打开开始菜单,右下角就可以看到“运行”了,请输入“slmgr.vbs -dlv”
可以看到激活状态。
4、运行WIM7后简单的处理和使用心得:
按现在主流的配置,绝大部分进入WIN7后是什么驱动也不用安装的了。我自己进入WIN7后,所有驱动都安装好。包括网卡驱动,设置网络连接后就可以直接上网的了。
如果你有没有安装好的驱动,请到驱动之家更新VISTA版本的最新驱动就行。(找不到的话,可以联系我)
先教一下大家怎么设置网络连接吧。按右下角的“电视图标”右键选择“打开网络和共享中心”,在下部分“新建连接向导”里点击一下。选择“宽带PPPOE”,确定之后填写你网络供应商给你的账号和密码。它连接上之后,以后每次你可以单击这个“电视图标”,然后在连接里拔号上网了。。。
能上网后什么都好办了,更多经验大家交流吧。。。。
因为这是双系统,且是在XP下安装的,要看清楚这些。
每次重启,包括以后的默认进入的系统,都是WIN7。这教程不需要任何启动项,要启动项的是单WIN7系统。
如果要开机默认进XP,请在WIN7“计算机”右键属性里“高级”设置“开机启动”,选择XP。
点击阅读全文
举报投诉
评论(
发评论
AAA
2011-10-30
回复
举报
为什么装了双系统后xp的游戏在win7不能玩,说是丢失INPUT-3.DLL之类的
收起回复
Win
双系统XP
有没有什么
安装
Win7
和
Win
8
双系统
的简单方法
2012-03-02
WIN7
下硬盘
安装
linux
双系统
2012-08-20
求助,求助,请高手指教如何在
WIN7
下
安装
linux
系统
2012-09-28
ghost
双系统
怎么装
安装
步骤
图解
2012-10-17
XP
和
WIN7
双系统
安装
求助!大神、、、、
2013-03-01
求教怎么
安装
win7
怎么
安装
双系统
2013-04-15
系统
安装
] 装机员原创硬盘
安装
原版
Win7
教程
2017-08-03
双系统
Win
10下
安装
Linux的步骤教程
2021-11-12
Win7
与
XP
的
双系统
安装
及Ghost注意事项
2010-01-18
530
图解
详说proteus7.4
安装
全过程
2011-08-08
1122
如何在
Win7
与linux
双系统
时卸载linux详细方法概述
2018-11-07
831
对于操作
系统
,到底是
XP
好还是
WIN7
好
2021-03-24
3729
安装
xp
win7
mac linux多
系统
2021-08-31
678
双系统
Win
10下
安装
Linux(单/双硬盘)
2021-11-07
665
win
10和Mac
双系统
装机整理
2023-11-26
936
全部
条评论
发送
登录/注册
