电接点压力表自动控制电路解析
1.2w人已加入
我们直接讲控制回路,SA为转换开关,上面接的是手动,下面接的是自动。SP为电接点压力表,上面触点为低,下面触点为高。
手动部分:SB1为停止按钮。SB2为启动按钮,与下面的KM常开触点形成自锁。当电接点压力表指针到指定的高压触点的时候就,KA常闭触点断开,断开手动控制回路,避免对管道造成损坏。
自动部分:KM常开触点和电接点压力表SP低压触电形成自锁,当触点脱离低压触点,仍然电动机仍然继续运转加压,当电接点压力表SP接触高压触点,KA常闭触点断开,切断回路,解除自锁,停止运转。
自动控制电路
电路调试
断开主回路断路器QF1,合上控制回路断路器QF2,进行控制回路调试。
手动控制回路调试:
转换开关SA调到手动位置,按下启动按钮SB2,KM线圈应能吸合且自锁。按下停止按钮SB1,KM线圈应能断电释放。在启动状态时,用螺丝刀顶一下中间继电器KA触点可动部件,相当于中间继电器线圈得电吸合状态,如果KM线圈断电时放,说明中间继电器KA串联在KM线圈回路中的常闭触点正确无误。
自动控制回路调试:
转换开关SA调到自动,这时候KM线圈应能吸合且自锁,然后拆下电接点压力表低端线,此时KM线圈仍然吸合,说明自锁正常。再手动将电接点的压力表SP上的设置钮调到高端位置,这时候中间继电器KA线圈应吸合动作。
责任编辑人:CC
