华为海思PLC-IOT Hi3921芯片的性能如何
海思最新推出的PLC-IoT芯片Hi3921可快速组建PLC-IoT网络,支撑大规模节点树形网络,提供稳定、可靠的电力线载波通信性能,抗噪声、抗衰减特性优于竞争对手。
Hi3921支持动态路由,可以实现多网络协调共存。具备15级路由中继,网络支持1000个节点以及快速组网。能够满足即时通信的场景、路灯控制领域方案特性,对其他领域应用可提供优化。另外,Hi3921支持多种加密算法,集成丰富的外围接口。具备开放LiteOS操作系统,可以实现全数据流加密以及对接多种外接设备开发。能够提供开放、高效和安全的系统开发、运行环境。
Hi3921实现频带合理利用,具备有针对性噪声抑制算法,参数优化功能提高了鲁棒性,以致有效提升了现场传输距离,并降低了模块功耗。
在路灯中应用:
智慧路灯因其绿色环保、占地面积小、安装简单等优势是可再生能源发展的重要方向,基于路灯改造/统一管理实现二次的节能。在现有人为管理不集中资源浪费的发展背景下,智慧路灯照明系统能很好的解决这一难点。而电力线载波通信技(PLC)以其无需重新布设通信线、即插即用、灵活组网、成本低廉等无可比拟的优势成为路灯系统的最理想通讯方案。
海思Hi3921 PLC方案应用于照明组件串联组网通信,500节点场景,监测电压、电流、温度,某子节点故障,可实现调光,开关,定时,计划,分组,故障,数据采集等功能
fqj
评论(0)
发评论
zbd951012 2021-05-17
0 回复 举报
欢迎锤电:13632813280 收起回复
