LED防爆灯光源知识介绍
今日头条
1095人已加入
这里是LED防爆灯光源知识的详细介绍:
光源寿命(灯寿命)
光源使用寿命,又称光源寿期。电光源的寿命通常用方法有效提高寿命和平均工作寿命两个重要指标来表示。
有效寿命:指当灯的光通量开始衰减到额定光通量的一定百分比时所经历的照明小时数。
平均寿命:指一组试验样灯,从点燃到其中的50%的灯失效时,所经历的点灯时数。寿命是评价电光源可靠性和质量的主要技术参数,寿命长表明它的服务时间长,耐用度高,节电大。
功效:
光源发出的总光通量与光源消耗的电功率(瓦特)之比称为光源的光效。单位为流明/瓦特(lm/w)。
流明以上即是总体光通量(Lumens):
光源在一个时间单位内发出的光的总和称为光源的光通量。符号: unit,lumen lm。例如,40w 普通白色针织灯的光通量为350l-470lm,而40w 普通直管荧光灯的光通量约为2800lm,是白色针织灯的6 l-8倍。
色温(Colour Temperature)
色温:光源发出的光的颜色和在一定温度下辐射的黑体的色相,黑体的温度称为光源的色温。因为光源发出的大部分光一般称为白光,所以光源的颜色表面温度或相关色温可以用来表示其光色相的程度,以量化光源的光色表现。根据马克斯·普朗克理论,将具有完全吸收和辐射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高,光度发生变化;CIE色标上的黑体轨迹显示了黑体由红-橙-红-黄-黄-白-白-蓝-白的变化过程。黑体被加热到与光源相同或相近颜色的温度定义为光源的相关色温,称为色温,以绝对温度K(开尔文,或开尔文温度)为单位(K=℃+273.15)。所以黑体加热到红色时,温度大约是527摄氏度,也就是800K,其他温度影响光的颜色变化。浅色越蓝,色温越高;越红色温越低。
一天工作当中画光的光色亦随时间发展变化:日出后40分钟光色较黄,色温3,000K;正午或者阳光雪白,上升至4,800-5,800K,阴天正午时分则约6,500K;日落前光色偏红,色温又降至纸2,200K。其他传统光源的相关色温度。因相关色温度进行事实上我们是以一个黑体作为辐射可以接近自然光源通过光色时,对该光源以及光色活动表现的评价值,并非就是一种更加精确的颜色数据对比,故具相同导致色温值的二光源,可能在使用光色具有外观上仍有存在些许影响差异。仅冯色温一般无法及时了解这些光源对物体的显色反应能力,或在该光源下物体表面颜色的再现学生如何。光源采用色温提高不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--5000K为中间调节色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉。
    责任编辑:tzh
