高压电容怎么测好坏_如何提高高压电容寿命
电容器
220人已加入
  高压电容怎么测好坏
  大家都知道高压电容的电压有1KV,2KV,3KV等等,近日小编看到有小伙伴提出自己的10KV的高压电容怎么判断好坏,其实方法很简单,希望也能帮助新手们解决此类问题。
  判断高压电容器的好坏主要判断内部有无击穿!可以用摇表予以测量(注意测量后两极间用导线放电,否则会遭受电击)。还有另外的两种的测试方法如下:
  1.用万用表直接测试两端电阻。要是用的是指针万用表,和大多数电容一样,可以看到指针由小到大一个摆动过程。看看电阻是不是回归无穷大。
  2.有是通过串接在220v交流市电里面,看灯泡的是否可以正常点亮。判断电容是否还有容量。初步检测是否正常。
  如何提高高压电容寿命
  如何提高高压电容的寿命是我们一直以来都关注的话题,根据这个话题跟大家讲述一下高压电容器的寿命,只要了解清楚决定高压电容寿命的因素,就能针对性的进行维护,从而提高寿命
  1)电流能力
  过电流大的,电容的寿命长
  2)局部放电
  这是很多国内厂商的瓶颈所在,越是尺寸大,局部放电越不好处理
  但是经过我们长期市场实践,发现局部放电量越接0PC的,各方面的性能及寿命更好,比方说在高频脉冲电路中,局部放电量小的,承受的高频脉冲能力更强,即寿命更长
  3)频率特性
  频率特性往往是由电容的介质决定的,也就是说不管是谁家的产品,只要是使用了同样的陶瓷介质,电容的频率特性都是相同的,同理,使用了更好的频率特性的瓷介的厂家,他的这款电容器的寿命会更高,所以在选取电容时要注意材料的选择
  4)电压等级
  通常我们标注在高压陶瓷电容器上的CT8G系列的电容的电压,都是指直流电压,可是在实际应用中,军工产品用的是直流电压,电力行业用的是交流电压,判断一颗电容的寿命或品质好坏,我们首先可以从电压上判断,不管是用在军工,还是民用,工业用,大家要记往一点,只有交流电压等级高的电容,高压电容的寿命就等于间接的节约成本,所以我们要了解清楚因素的源头才得以解决问题。
责任编辑:YYX
